kumec2011 Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Всем привет! Суть вопроса такова, покупаю для себя донора, е341995г, хозяин потерял ключи, то есть ключ есть но не с этой машины, вот и вопрос, как ее завести и снять замок руля? Свою нехочу курочить чтобы понять что к чему. Помогайте!!! Цитата
FireChip Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Перед рычагом МКПП ценный ништяк - панелька для спецоборудования-такси! Цитата
Sam0delkin Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Чето по салону не похоже что она 95 года.Руль старый без подушки,салон без дерева.Ну а если она реально 95го то скорее всего ЕВС обходить надо. Цитата
testo Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Евс обойти пять секунд..и завести тоже..но снять замок,что.бы руль вращался чуть дольше Цитата
testo Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Хотя на спортлимо тоже весла были вроде, но это явно не она Цитата
hopp Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Всем привет! Суть вопроса такова, покупаю для себя донора, е341995г, хозяин потерял ключи, то есть ключ есть но не с этой машины, вот и вопрос, как ее завести и снять замок руля? Свою нехочу курочить чтобы понять что к чему. Помогайте!!! Завести легко с ними кожух под рулевой колонкой и отстегни контактную группу и заводи отверткой. А Фиксатор руля попробовать снять вот так https://www.drive2.ru/l/288230376151887605/ Цитата
FireChip Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Чето по салону не похоже что она 95 года.Руль старый без подушки,салон без дерева.Ну а если она реально 95го то скорее всего ЕВС обходить надо. Да, еще ткань на сидушках прикольная - чёрная с фактурой в диагональную клеточку, кантик пластиковый. Или перешитая? Ну удивлюсь если еще и стойки без обшивки - делали такую комплектацию для полиции и для такси. Чего за мотор-то там хоть? и последние 7 знаков ВИН в студию. Цитата
kumec2011 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Опубликовано 25 ноября, 2016 Вин не списал, да она полицейская, по докам утиль, в доках 1995г, м50б25 ваном, МКПП, на крыльях повторители, широкая морда. Спасибо за подсказки, в понедельник буду пробовать. 1 Цитата
kumec2011 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Опубликовано 25 ноября, 2016 Прочитал ссылку, получается, чтобы руль разблокировать надо секретки-болты открутить, вот походу напрыгаюсь. Спасибо!!! Цитата
FireChip Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Может свернуть просто личинку, как в роликах на ютубе показывают крутые парни? Цитата
testo Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 Прочитал ссылку, получается, чтобы руль разблокировать надо секретки-болты открутить, вот походу напрыгаюсь. Спасибо!!!острым керном 5мин Цитата
kumec2011 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Опубликовано 26 ноября, 2016 Там обычная резьба? И сколько болтов? Цитата
testo Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 Два сверху вроде конусные резьба обычная Цитата
kumec2011 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Опубликовано 26 ноября, 2016 Понял, спасибо! Нашёл рулевую колонку с разбора тоже без ключа, отдают на опыты, поехал заберу буду изучать. Цитата
testo Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 Знаючи там быстро все...болты с места сорвал и от руки отвинтил.. Цитата
kumec2011 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Опубликовано 26 ноября, 2016 Потренеровался на донорской рулевой, там все просто, просверлил дырку снизу в дюралевом корпусе, получил доступ к язычка блокирующий руль, а завезти снять контактную группу и отвёртка, осталось надеяться что нету штатной сигналки. Может кто подскажет как её обойти, на тот случай если она есть? Цитата
Alco Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 Два сверху вроде конусные резьба обычная тут на фото руль под гайку. такого вроде не было под болт. там по другому - болт хрен подлезть так просто Цитата
kumec2011 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Опубликовано 26 ноября, 2016 Я под болт не видел рулевое, у меня под гайку на моей. Думаю я его в понедельник победюю! Главное чтоб сигналки не было Цитата
bodylau Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 надо уехать отпили личину и все 1 Цитата
FireChip Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 Потренеровался на донорской рулевой, там все просто, просверлил дырку снизу в дюралевом корпусе, получил доступ к язычка блокирующий руль, а завезти снять контактную группу и отвёртка, осталось надеяться что нету штатной сигналки. Может кто подскажет как её обойти, на тот случай если она есть? ну раз у тебя M50b25 то там наверное есть сигналка (точнее иммобилайзер) а вот как обойти не подскажу, у меня другой мотор - без сигналки, сливаюсь ) Цитата
kumec2011 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Опубликовано 26 ноября, 2016 Буду пробовать, спасибо за участие. Цитата
FireChip Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 Если это по сути твоя машина то ты можешь купить еще один блок (мозги) от другой машины такой же и ключ, поставить и завестись с ними. Вроде так. Цитата
kumec2011 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Опубликовано 26 ноября, 2016 Моя она на словах, пока я её не заведующий и на ней не уеду. А так экземпляр интересный, моя тоже белая, только узкомордая и нет повторителей на крыльях, ну и зеркала на доноре на ножках и мотор ваном и т.д и т.п. Вообщем заведем увидим!Держите тему в прицеле!!! Цитата
FireChip Опубликовано 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 давай, и выложи по возможности больше фоток полицайской версии на ней под автомат крепления есть? Цитата
kumec2011 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Опубликовано 27 ноября, 2016 Завтра обследуют её всю!!! Отпишусь. Цитата
kumec2011 Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Опубликовано 28 ноября, 2016 Ключ нашли, но встала проблема, частично разобран блок предохранителей под капотом и пидаль сцепления провалена, так что завезти сегодня не смогли. Тачка обычная, из приблуд только эта панель на площадке МКПП, остальное обычный ванос м50б25 с широкой мордой и повторителями на крыльях. Вообщем цена ему 30к.р. Продаван думает. Цитата
kumec2011 Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Опубликовано 28 ноября, 2016 Да, чуть не забыл, есть у БМВ мозг с белой наклейкой 504 или 006 бош, ещё на мозге написано анти блокировочная система,это что? Цитата
Кила Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 ещё на мозге написано анти блокировочная система,это что? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 Да, чуть не забыл, есть у БМВ мозг с белой наклейкой 504 или 006 бош, ещё на мозге написано анти блокировочная система,это что? Это оно и есть - антиблокировочная система в приводе тормозов. Да-да, в те времена (и даже чуть ранее) такое уже было. 1 Цитата
