доброго времени суток уважаемые,в конце лета приобрел е34 с мотором м50б20 без ваноса,и столкнулся с такой проблемой,когда машина прогревается до определенной температуры,начинается нестабильная работа двигателя,то ли троит то ли пятерит,как правильно сказать не знаю,но после того как глушишь и снова заводишь автомобиль нестабильная работа пропадает,но через какое то время все снова происходит,хотелось бы услышать ваши советы по этому поводу что может быть и как это лечить. Всем спасибо за советы которые дадите
А где Ее разъём под капотом находится, я что то подзабыл. Вроде бы между движком и моторным щитом? Там искать? Он круглый должен быть?
попробуй лямбду отключить и так покататься. хотя бы просто разъем с нее снять
получается что лямбда нагревается и начинается нестабильная работа?а почему тогда при перезапуске нестабильная работа исчезает?
Ты даже не понял,как сам и ответил на свой вопрос  :smile64:
Она так быстро остывает или при перезапуске двигатель какое-то время Ее не учитывает? Я думал что если двигатель прогрет и мы его запускаем он сразу учитывает показания лямбды
понять я понял что к чему,вопрос почему так все происходит?как сказал выше человек,лямбда что ли за мгновение остывает?у меня просто вторая машина хонда срв,так если там лямбду отключишь,то далеко на машине не уедешь
Почему не уедешь? Лямбда же даёт показания по которым мозг корректирует смесь. Если без лямбды далеко не уедешь значит что то со смесью не так
Правильно?
После старта движка,на клеммы подогрева лямбады(термин от Maddoxа понравился :rolleyes: ) практически сразу подаётся напряжение питания , которое не отключается ни при каких режимах двигателя,подогрев включен постоянно. Единственно, что  меняется по мере прогрева - сила тока,которая исчисляется в Амперах,блин,цифры убей не помню(Texas уточнит).Вот исходя от сигналов изменения Ампер,поступающих на DME и готовится смесь.Видимо в твоём случае эти данные не корректны,поэтому твой мотор при прогреве начинает мозги иметь.Ещё как вариант дтож - этот тоже принимает активное участие в готовке смеси,тестер в руки и проверь оба датчика прям через пины колодки DME,начиная с запуска мотора и вплоть до рабочей температуры,как раз заценишь соответствие параметрам в таблице,которые есть в теме "сопротивление датчиков".
Вообще-то совсем не так: пока мотор холодный - подогрев лямбды включен, или ток через него максимальный, по мере прогрева ток уменьшается, или подогрев отключается. А инфа для этого идет на мозги с ДТОЖ.
Спорить не стану,потому как ты в этих делах более подкован,да и если честно не помню - отключались ли показания на тестере у полностью прогретого мотора,просто у разных источников своя инфа,но сколько не читал - везде упоминание о том,что лз всегда в действии пока работает мотор,меняется только сила тока,на которую продолжает опираться DME,хз конечно :aa3:
огромное спасибо за разъяснения,теперь все понял,буду разбираться по вашим советам,есть кстати еще один критерий про который забыл написать,при +10 чаще проявлялась нестабильная работа,а сейчас при минусе намного реже проявляется
