на скорости от 25 до 30 и от 40 до 50 при разгоне происходит биение в районе акпп. сила биения зависит от динамики разгона, быстрее разгон-сильнее биение. как будто шестерни проскакивают. на холодную при отрицательных температурах биения нет. после прогрева появляется. е32 м30б30.
1. Что с опорами АКПП ?
2. Что с подвесным подшипником?
3. Не слетела ли с карданного вала наваренная балансировочная пластинка? Хотя подозреваю, что раз есть зависимость от температуры - что-то связано с резиновыми деталями (п.1 и 2)
в порядке опоры и подвесной. если хорошо тптануть на педаль газа, стук сильно отдает в подлокотник.
Если звук резины, то может быть резиновый буфер тот что между карданом и акпп за что-то цепляет, он как раз в туннеле под подлокотником. Но тогда посмотри в туннеле следы чиркашей должны быть.
