StrongSemen Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Приветствую, господа форумчане! Вот зарегистрировался на Вашем форуме в связи с приобретением bmw 750i и естественно машина была не в идеальном состоянии, но в целом очень даже ухоженная и не убитая) Но перейду к делу. Возникла такая проблема, никогда раньше с этим не сталкивался. Двигатель прогрет до штатной температуры и начинает охлаждаться при езде (70-110 км/ч). Это происходило зимой, один раз было -18, в другой -7, что в принципе не важно, так как двигатель должен держать рабочую температуру и не охлаждаться. Кто с подобным сталкивался, подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Термостат смотри. А вообще если температура -18 и печка жарит на полную, да еще при большой скорости вентилятора - ничего удивительного, тепла сдувается с двигателя очень много, и не только через основной радиатор, а еще и через печкин. Цитата
ShproT++ Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 на сколько остывает то? если на миллиметр-два стрелка смещается то забей, это нормально зимой на скорости. Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 А вообще если температура -18 и печка жарит на полную, да еще при большой скорости вентилятора - ничего удивительного, тепла сдувается с двигателя очень много, и не только через основной радиатор, а еще и через печкин. Не согласен.У меня моторный отсек снизу все открыто,радиатор открыт и все равно тем-ра даже в -25 стоит посередине.Печка на всю. StrongSemen,дело в термостате.Скорее всего, по чуть чуть пропускает на большой круг.Проверь так:когда стрелка тем-ры немного не доходит до середины,нижний патрубок должен быть холодный.Никаких чуть теплый или комнатной температуры не принимается.Если так оно и есть,смело меняй т-стат Цитата
ShproT++ Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Не согласен.У меня моторный отсек снизу все открыто,радиатор открыт и все равно тем-ра даже в -25 стоит посередине.Печка на всю. StrongSemen,дело в термостате.Скорее всего, по чуть чуть пропускает на большой круг.Проверь так:когда стрелка тем-ры немного не доходит до середины,нижний патрубок должен быть холодный.Никаких чуть теплый или комнатной температуры не принимается.Если так оно и есть,смело меняй т-стат термостаты же разные по температуре. С холодным небольшое остывание это норма Цитата
jrs Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 термостаты же разные по температуре. С холодным небольшое остывание это норма Не согласен. у меня холодный термостат на 80. в -25 по трассе на 100+ с печкой стрелка по центру стоит. Прошлой зимой машина остывала даже на хх. термостат был на 92, но уставший. Цитата
ShproT++ Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Не согласен. у меня холодный термостат на 80. в -25 по трассе на 100+ с печкой стрелка по центру стоит. Прошлой зимой машина остывала даже на хх. термостат был на 92, но уставший. Моя с новым ориг.термостатом чутка остывает. Веста с новья тоже остывает. Да и остальные машины мои в общем то тоже остывали при исправной системе охлаждения. Как остановлюсь - ровно на 12. Летом всегда тоже ровно на 12. Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 Пусть автор проверит нижний патрубок для начала.Потом будем спорить. Цитата
StrongSemen Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Опубликовано 14 февраля, 2017 Господа, огромное Вам спасибо, вернусь с результатами исследования)) Цитата
FireChip Опубликовано 15 февраля, 2017 Опубликовано 15 февраля, 2017 Корпус термостата тоже проверяй. Его коррозия съедает со временем - термостат нормально не работает. Тут один человек уже боролся с этим долго. Цитата
