Поставил сегодня новый радиатор салона (ура), прогрел, но чет так и не понял - вроде со стороны водителя дует нормально, теплым, а со стороны пассажира - прохладным. Это нормально вообще?
Оба патрубка теплые, обратка - холодная. Радиатор тоже горячий был, когда запускал и трогал рукой, пока не собрал.
Такой же эффект при включении обдува в лицо, сторона водителя теплая, пассажира - прохладный.
нет не нормально. У меня такая же печка и дует у меня примерно с одинаковой температурой....
В чем может быть проблема? Я так понимаю воздух нагнетается пропеллером, проходит салонный фильтр, затем радиатор кондея, затем радиатор салона и там уже идёт по заборникам в стороны. По идее ему и охладится то негде, или там где-то смешивается? (я про обдув в лобаш)
Обдув в лобаш вообше не смешивается .... Он может быть только горячим или в случае закрытых клапанов уличной температуры . Он не может дополнительно охлаждаться . Ты говоришь один шланг холодный если я не ошибаюсь они все 3 что выходят из салона должны быть примерно одинаковой темперы . Клапана не заедают?
Вот эти два трогал - они теплые, тот который подальше - прохладный был, сегодня  уже до конца не выщупывал, завтра покатаюсь посмотрю как будет.
У меня сейчас от части похожая ситуация только не греет с двух сторон ..... Скорее всего ты видел тему ниже твоей.... У меня скорее всего воздушит радиатор ... Не исключено что и у тебя завоздушило тоже...
Но для начала прогрей машину покатайся..... Может пробьет...
Может конечно пробка, но я в пробки не верю) Контур всей системы ОЖ закрытый, если бы там и был воздух, то его бы тоже гоняло мне кажется)
Лан, завтра поэкспериментирую и отпишусь)
Накрайняк 5 литров тосола хватит на любую пробку) Ну а если не поможет то можно и все 10)
У меня была пробка. Один из шлангов чуть-чуть подтекал, после стоянки водительская сторона дула холодным, а пассажирская уже горячим. Если выкрутить водительскую крутилку на максимум и погазовать, начинал везде дуть горячим. Так происходило каждый раз после длительной стоянки. Еще из-за этого воздуха при прогреве охлаждайка выдавливалась в расширительный бачок и переливалась через край.
Кароч у меня всё проще походу - он до этого прогревался как-то странно, думал ДТОЖ в блоке кефкнул поэтому стрелка тупит, вчера их тоже поменял, и походу... завис у меня термостат в открытом состоянии, отсюда и прогревается он не полностью и температуры не хватает. Буду его менять теперь... =\
Вобщем воткнул новый термометр, машина стала нормально прогреваться, минут за 5 выходит на полностью рабочую температуру, с левой стороны начинает жарить как в пустыне сахаре) С пассажирской стороны всё так же зима с санта-клаусами...
Блин, темнеет уже, ща попроб добраться до микрофильтра, чую эта зараза стоит там неровно вот и получается что пассажиру с улицы воздух гонит...
Криво установленный фильтр может привести только к тому, что с одной стороны будет пыльный воздух (но много), а с другой - чистый (но мало).
Щупай еще раз патрубки на радиатор. Желательно на недопрогретом двигателе, тогда разница может быть заметнее.
Оба горячие что недотронуться, щупал уже. Видимо там что-то не так сидит внутри самой печки. Плюнул на это дело. Одна сторона греет и то норм, потом доразбираюсь.
