Привет, помогите плз )
Не понимаю как подключить его :(
В том, что мне достался разъем распинован, всего 7 проводов, разъем на 8 ( по 4 вряд ).
Я пытался подключить все методом тыка по примеру со своим старым простым подрулевым и в итоге работали только дворники, даже просто омыватель лобового не срабатывал, пробовал менять местами провода, если нажимал его вниз- срабатывал омыватель лобового, если переключал дворники в 1-2-3 положение, то омыватель лобового замыкался и работал постоянно )
кароч яннп.
В ЕТМ не могу.
На переключателе следующие провода:
-Коричневый
-Коричнево- фиолетовый
-Черно- фиолетовый
-Черно- белый
-Черно- коричневый
-Черно-зеленый
-Черно- голубой
Так же он подключается. Реле интенсива естественно, должно стоять.
Так же, как  что?)
Реле стоит, специально заранее проверил, в коробке с предами слева снизу, если смотреть сверху)
Прост написал скомкано, наверное, я не смог щас добиться от этого переключателя даже просто работы дворников и омывайки одновременно (
Так же, как  что?)
Так же, как и обычный, без интенсива.
А оно того типа? 5-контактное серое половинчатое?
Не помню точно, вроде черное. С завода в машине стоял интенсив и фароомыватель, потом кто- то бачки с моторчиками вырвал, я подумал, что это заводское реле.
Так я не понимаю как его спиновать, даже по сравнению с обычным, у них провода разные по цветам (((
Посмотри на фото в моей теме, только осторожно, шок контент )
Обычный подрулевой работает и без реле интенсива,а если воткнуть это реле то омыватель не будет выключатся,выключается только выключением зажигания. У подрулевого под интенсив распиновка несколько другая чем у простого. На интенсив должно быть серое 5 контактное реле.Подходит и наше черное половинчатое пяти контактное от тазиков.
Коричневый точно совпадает, остальное вызванивается омметром и проверяется по схеме - там все цвета указаны.
Это ты называешь шок-контентом? Да уж, я подобное каждый день вижу и что-то не испытываю ничего такого.  Ты видимо, на rotten.com давно не заходил.
Логику включи - на самом подрулевом есть контакты, к которым припаяны провода.
Справа простой без интенсива, слева под поворотники.
На интенсив у тебя будут еще 2 провода распаяны, типа такого (для примера поворотники крупным планом)
И тупо сравниваешь со своим старым переключателем что и куда распаяно и какой это номер контакта на фишке.
А если был уже интенсив, то на ответной фишке (которая в косу уходит) смотришь каким цветом 6 и 7 пины.
Так цвета различаются ) а про то, что ты отписал я подумал уже после :)
http://bmwclub.pro/etm/cd1/E%2032/e32_89.pdf
Я так понял, что интересующее идет с 222 страницы, пока не вкурил где там переключатель )
И что цвета? Расположение контактов на самом подрулевом одинаковое, только к 2 контактам припаяны ещё 2 провода. Если на старом у тебя по центру припаян коричневый провод, и идёт он на 5 контакт в фишке, а на новом к примеру припаян там зелёный провод, то и он должен идти на 5 контакт так же. Логично же все, в чем проблема? Останутся у тебя 2 провода на интенсив, они тупо при нажатии на рычаг замыкаются между собой, и идут на 6-7 контакты в фишке - не угадаешь даже, потом просто их местами поменяешь.
Подсказка: разъем переключателя - Х295, встречается на страницах с 220 по 223 включительно, на 223-й кстати, приведена схема подключения мотора интенсива.
