доброго дня уважаемые, понимаю что сто раз уже про это писали но я к сожалению не нащел той информации которая мне нужна.
авто 91г.в.
блок комфорта с 2 разъемами черного цвета (силовой)
и белого (управление)
хотелось бы найти распиновку белого разъема.
не работает ц.з. ни с одной личинки. разобрак бк, там две релюхи, повключал их пальцем все замки срабатывают и на открытие и на закрытие.
я так понимаю что либо блок умер (по нему не видно, похоже что целый.
плафон в салоне кстати не гаснет, по видимому какой то концевик двери неработает. или бк мертв.
фото моего бк ниже
https://goo.gl/images/wm7tS8
Если под капотом уже есть половинчатые реле, то схемы тут - https://download.bmwland.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/E34.html этот блок обозначается ZVM - все разделы где есть эта аббревиатура. (соответственно где указано ZKE не подходят)
Если компоновка дорестайловая - все реле крупные, то схемы тут: https://yadi.sk/i/6ceSsTk33HAAsJ - также все разделы ZVM, но уже на немецком.
что за половинчатые реле?
ведро дорест 91 года.
мне на английском то тяжело схему читать, не то что на немецком)) русских нет?
Половинчатые, это такие черные в верхнем ряду на фото рядом с зеленым - https://a.d-cd.net/7257042s-960.jpg
Месяц нужен тоже. Хотя как раз с 91 года уже должен быть рестайловый передний блок реле.
Покупай отечественный автопром - будет на русском :D Так хоть на немецком в открытом доступе есть и то спасибо, буквально пару лет назад отсканировали только. Раньше было только в бумажном виде на ebay.
Кстати бк скорее всего живой, а вот на что бы я обратил внимание, так это на то, приходит ли на дверь водителя и пассажира постоянный плюс по красно-зеленому проводу (на пассажирскую - по красно-черному). Если не приходит - вот тебе и ответ: нет питания на датчиках положения сервоприводах дверей (по сути. концевики) и бк не видит факт открытия-закрытия дверей. Что касается негаснущего света - скорее всего проблема в концевиках задних дверей, они запараллелены и если хотя бы один из них не размыкается - свет не будет гаснуть, надо регулировать положение..
откуда должен идти этот постоянный плюс? от бк или от предохранителя под седлом?
на багажник по какому?
1. Должен идти из-под заднего сиденья, с предохранителя (к нему такой же провод подходит).
2. На багажник идет красно-черный провод, тоже с предохранителя из-под сидухи.
