Всем привет. Машина стояла месяц. Завел, прогревалась минут 10 и после выскочила ошибка getribe. Задняя передача работает, вперед едет только на 3 передаче. Уровень масла в норме. До этого с акпп проблем никаких не было. На включенном зажигании при переключении с эконом режима в зимний, пропадает буква на панели приборов. С чего начать проверку? м30
Я бы для начала проверил контакты у селектора и кнопки.
Это проверил. Может в курсе, в блоке управления акпп есть электромагнитное реле, при включении зажигания и заводке двигателя, оно не срабатывает. Должно срабатывать или нет?
Должно при включении зажигания срабатывать - с него подается питание на клапана в гидроблоке АКПП. Кстати, на мозги АКПП плюс при включении зажигания приходит?
попрозванивал контакты на фишке которая идет к эбу. включил зажигание и реле щелкнуло. завел, реле замкнуло, и все работает. Через 10 минут прогрева снова в аварию, реле разомкнуто.
Сними поддон, перебери гидроблок и будет тебе счастье.
Может еще подскажешь. Уже больше года, в холодное время, на не прогретой идет скрежет металлический в районе бублика, после прогрева пропадает. при нажатии на газ скрежет увеличивается. ( скрежет как будто бублик трется о что то.)
