medvedka Опубликовано 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 Приветствую! Столкнулся с такой ситуацией. После резкого торможения, поворота или любого другого маневра, машина перестает на какое-то время ехать. Дергается, "троит", перестает тянуть. Потом внезапно тяга появляется и все едет прекрасно. Такое поведение всегда совпадает с ужасными холостыми ( около 350-400 оборотов ) и дикой колбасней на холостых. Залил в бензобак спирт - думал, что вода в баке (Техас посоветовал) - не помогло. Пошевелил все соединения, где воздух подается - не помогло. Отключил КХХ ( клапан холостого хода ) - машина ездит идеально. Проблема не повторяется, если фишку не надеть на КХХ. Как только надеваю - ситуация повторяется. Вопросы. 1. Может ли клапан холостого хода давать такие симптомы при движении? 2. Какой номерок этого клапана? Кто-то писал, что он от Волги с 406-м двигателем подходит один в один- так ли это? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 Да, может. РХХ закрывается при больших оборотах и открывается, когда обороты упадут ниже некоторого значения (1300-1800 об/мин), вопрос - насколько хорошо он открывается? Надо проверять 3 вещи: 1. Сопротивление обмоток РХХ омметром, мерять между выводами 1-2 и 2-3, должно быть одинаковое и порядка 20 Ом. 2. Насколько они живые в плане отсутствия межвиткового КЗ - на те же выводы подается 12В (плюс - на средний), заслонка должна резко уходить до упора. 3. Насколько легко ходит заслонка РХХ - должна перемещаться от незначительного усилия, если хоть чуть-чуть заедает - могут быть проблемы, карбклинер или бензин в помощь. 1 Цитата
alexkkk Опубликовано 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 Бензонасос вывалился из колбы возможноРХХ от 406 подходит. Сам ездил на таком- все прекрасно Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 Бензонасос вывалился из колбы возможно Если это имеет место - заметно будет, если в баке меньше трети бензина, при полном баке не отличишь. 1 Цитата
Кила Опубликовано 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 Бензонасос вывалился из колбы возможно Этого гадёныша порой с русским сленгом приходиться вытаскивать,бывает цепляется что клещ,даже не представляю как он сам по себе может оттуда вывалиться) Цитата
medvedka Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 Заливал полный бак - та же ситуация) Цитата
medvedka Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 Да, может. РХХ закрывается при больших оборотах и открывается, когда обороты упадут ниже некоторого значения (1300-1800 об/мин), вопрос - насколько хорошо он открывается? Надо проверять 3 вещи: 1. Сопротивление обмоток РХХ омметром, мерять между выводами 1-2 и 2-3, должно быть одинаковое и порядка 20 Ом. 2. Насколько они живые в плане отсутствия межвиткового КЗ - на те же выводы подается 12В (плюс - на средний), заслонка должна резко уходить до упора. 3. Насколько легко ходит заслонка РХХ - должна перемещаться от незначительного усилия, если хоть чуть-чуть заедает - могут быть проблемы, карбклинер или бензин в помощь. Спасибо, Толь! Буду проверять) Цитата
medvedka Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 Итак, установил новый РХХ. Проблем никаких. Холостые идеальные. Что забавно - появились прогревочные обороты ( около 950), чего никогда не было. Даже зимой машина заводилась и обороты падали на 600 примерно сразу. Движок не трясет, работает мягенько. Наблюдаю дальше. надеюсь, проблем больше не будет. Забавно, что проблемы проявлялись на ходу. Никогда бы не подумал, что рхх может так двигатель душить на высоких оборотах. Всем спасибо за помощь и соучастие :) Техасу, традиционно, огромное спасибо :) Цитата
drovolet Опубликовано 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 А со старым-то что? Не прозванивал его? Или грязью забит был, может достаточно было бы его промыть? Цитата
medvedka Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 А со старым-то что? Не прозванивал его? Или грязью забит был, может достаточно было бы его промыть?Не прозванивал. Промывал. Грязи из него много вытекло, но после промывки все только хуже стало. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 А со старым-то что? Не прозванивал его? Или грязью забит был, может достаточно было бы его промыть? Там могут быть еще и проблемы по электрической части (обрыв, межвитковое КЗ), а они промывкой не устраняются. Цитата
medvedka Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Опубликовано 13 апреля, 2018 Проблемы вернулись ) Сегодня попробовал вытащить 23-й предохранитель - машина ТУТ ЖЕ заглохла. Что навело меня на мысль, что давления в рампе не хватает. Решил во время работы потрогать бензонасос - а он стучит. Стуки то частые, то редкие. Кто с таким сталкивался? Видимо, ему хана?) И можно ли поставить от Волки или Жыгуара #биспириделак Просто живу в деревне, тут тяжело найти насос от е34 :) Цитата
medvedka Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Опубликовано 14 апреля, 2018 Итак! Бензонасос поменял. Ситуация парадоксальная. То машина едет по замерам телефона 7.8 до 100 ( по паспорту медленнее ). Много раз! Разгоняется, тормозит, опять разгоняется. Потом вдруг перестает ехать вообще. Иногда весь день ездит без проблем. Иногда до магазина доехать не могу. Хлопки во впуск. При газе в пол машина просто катится, потом тахометр доооолго и нудно поднимается до красной зоны. Попробовал отключить ДМРВ - ситуацию не меняет. РХХ - аналогично. ЧТО ДЕЛАТЬ? Спасайте, народ! У меня уже крыша едет. У кого есть диагностика? Готов приехать, оплатить. Надо что-то делать. Цитата
medvedka Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Опубликовано 14 апреля, 2018 Вот только что еще покатался. При газе в пол иногда динамика отличная. Иногда провалы мощности очень чувствуются. То есть прямо рывок - не едет. Рывок - поехала как сумасшедшая. Если при этом остановиться - холостые трясутся, около 400 оборотов. В общем, тлен. Спаситя-помогитя (с) Цитата
medvedka Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Опубликовано 14 апреля, 2018 Вот тут человек говорит, что ДПКВ виноват был. Симптомы те же. Я думал, что ДПКВ либо работает, либо нет. А многие пишут, что он так "чудит". Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 апреля, 2018 Опубликовано 15 апреля, 2018 Теоретически ДПКВ может так сдыхать, это уже его "начало конца" - его вообще желательно в машине иметь запасной, в случае чего не будешь на трассе куковать. И болт М6 с внутренним 6-гранником, который его крепит, заменить на обычный - 6-гранник такого размера, да еще прикипевший за долгое время, срывается на раз. Цитата
medvedka Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Опубликовано 15 апреля, 2018 Сегодня посмотрел - проводка около разъема вся рваная, жилы торчат итд. Буду завтра менять. Постараюсь. Отпишусь по результату. Цитата
medvedka Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Опубликовано 16 апреля, 2018 Поменял ДПКВ. Проблема устранилась. Машина перестала детонировать вообще. Совсем. Что было ВСЕГДА при резком газе. Набирает отлично. Холостые не колбасит. Итого - неисправен датчик положения коленвала. Симптомы - m60d30 не тянет, трясет, нестабильный холостой ход, хлопки в глушитель и во впуск, провалы мощности. Около разъема ДПКВ порван кабель. Заменил - проблема устранилась. Спасибо Техасу, как всегда ) Цитата
medvedka Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Опубликовано 18 апреля, 2018 И опять проблема вернулась. Я уже не знаю, что делать... Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 Так... Судя по характеру проявления, дефект плавающий, как будто контакт плохой где-то . Ставлю на скрутки в моторной косе, на М60 они в основном находятся в коробах над форсунками. Цитата
medvedka Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Опубликовано 18 апреля, 2018 Тогда я к тебе в следующую среду. Я в электрике вообще ничего не понимаю. Темный лес для меня. Вообще я очень удивлюсь, если там скрутки будут. Я думаю, может, масса где-то дерьмовая? Потому что на холостых приборка моргает сильно. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 Тогда я к тебе в следующую среду. Я в электрике вообще ничего не понимаю. Темный лес для меня. Вообще я очень удивлюсь, если там скрутки будут. Заводские скрутки там есть, они не могут не есть. Точнее не скрутки, а обжимки гильзой пучка проводов, но суть от этого не меняется: контакт двух разных проводов с надетым на него резиновым колпачком. Я думаю, может, масса где-то дерьмовая? Потому что на холостых приборка моргает сильно. Массу мотора (а также моторной косы) я бы посмотрел. Еще интересует, что выдает генератор - такие глюки, как вариант, могут быть и от его пониженного напряжения - БК при работе двигателя что показывает (тест №9)? Цитата
medvedka Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Опубликовано 19 апреля, 2018 Проверил напряжение - на аккумуляторе - 14.2, на клеммах подкапотных - 14.5, на мозги приходит красный плюс - 14.2, на бензонасосе - 12.8 - 14.2. В основном, 13.9-14.1. При этом машина то колбасится как сумасшедшая, то работает идеально. Напряжение во всех местах стабильно при этом. Цитата
Onzek Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 шайтан однако диагностику не делал? Цитата
medvedka Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Опубликовано 19 апреля, 2018 шайтан однако диагностику не делал? Я бы с радостью. Но у кого?) Мы с Техасом договорились ее поковырять вместе, но у него диагностики нет. Цитата
medvedka Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Опубликовано 19 апреля, 2018 Прокатился сегодня 100 км. Путь "туда" - все идеально, без единого глюка. Путь обратно - сожрал 1000 р бенза, еле ехал. К концу пути опять идеально))))) Полтергейст!!1111 Цитата
Onzek Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 Я бы с радостью. Но у кого?) Мы с Техасом договорились ее поковырять вместе, но у него диагностики нет. Я к комбату ездил, у Вадима ещё была диагностика - найти можно, было бы желание Цитата
Zeroys Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 Я бы с радостью. Но у кого?) Мы с Техасом договорились ее поковырять вместе, но у него диагностики нет. К Дену - Bavar можно обратиться если именно выездная нужна, он с ноутом может приехать, ну или к Максу - Фантомасу заехать, если хоть как-то передвигается, тоже ток на днях у него был всё есть для этого. Цитата
medvedka Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Опубликовано 19 апреля, 2018 Спасибо за информацию, мужики! Цитата
Onzek Опубликовано 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 К Дену - Bavar можно обратиться если именно выездная нужна, он с ноутом может приехать, ну или к Максу - Фантомасу заехать, если хоть как-то передвигается, тоже ток на днях у него был всё есть для этого. У Макса диагностика компьютерная есть? Сколько раз у него был ни разу не слышал Цитата
