Доброго дня Уважаемые.
При работе переодически подтупливает. Газ нажимаю, а обороты набираются только спустя несколько секунд или не набираются вообще. Изредка стеляет во впуск. На ходу проявляется как потеря тяги. Нажимаю еще раз на газ, может поехать. А может и нет.
Стоят форсунки от волги. (на родных было тоже самое, но они безбожно лили. по этому сменил. Давление в рампе тоже поднял до ~3.5 что бы получить примерно такую же производительность как и на стандартных.
По справочнику смотрю что сигнал нагрузки должен быть около 2мс. у меня как видно на фото 4+
1 ошибка:
регулирование смеси с лямда зондом
пробовал ставить мозги м30б30 ведет себя так же.
