Принудительно вытащи фишку, хх должны кратковременно упасть,словно поддых мотору прилетело и тут-же выровняться) По крайней мере у моей так было,но вычитывал что у других движок даже глох))
ЛЗ пробей на вшивость,нерабочий тоже может обеспечить запах несгоревшего бензина http://www.e34.su/forum/topic/36892-soprotivlenie-datchikov/page-3
Надо заморочиться) особенно с лямбдой (получить доступ к пинам, не разъеденяя фишку!! зашибись просто)
  • Ответов 72
Да,то ещё удобство) Померь через пины колодки DME,ниже номера пинов с буквальным переводом через яндекс-переводчик)))
42 - экран,сигнал датчика кислорода 0.25V
53 - подогреватель датчика кислорода
73 - возврат датчика кислорода 0.25V
75 - сигнал датчика кислорода от 0.4 до 4.7V
Я так думаю,что 53 и 75 пины соответствуют 2 и 4 контакту фишки лямбды,а 42 и 73 пины колодки - 1 и 3 фишки лямбды,но могу ошибиться,электрогуру поправят если что)
На всякий - у колодки DME 1-й ряд у лобового,отсчёт от крыла
О как) спасибо) попробую)
Сегодня всё проверил: 1) Соленоид ваноса рабочий, 2)ЛЗ на заведенную показывает почти 5 вольт, но в тоже время сопротивление подогрева не пробивается((; 3) сопротивление дпрв 16 Ом да и новый он ведь
https://youtu.be/hYzl3ItiY1k
вот видео работы, при резком нажатии жуткий провал, при плавном нормально набирает обороты
Электроды свечей какого цвета? Заметил,что во впуск хлопает,словно смесь бедная :aa3: Уже и не помню - давление в рампе мерил когда?Фазы грм проверял?
свечи давно не выкручивал, а когда доставал, то ничего криминального, чистые были. Давление нет не мерил, пол года назад новый насос ставил, фазы нужно проверить, потому как после установки нового дпрв машина поперла, но через пару дней при ускорении резко дернулась и снова стала вялой(
Да не чистота интерес представляет,а цвет который может ответить на некоторые вещи
Уже который раз читаю - "ну насос же новый".Новый,не значит что он заведомо безупречен,попадается и галимое дерьмо которое не создаёт нужного давления или например рдт травит,а потом люди удивляются почему машина тупит.При снижении тяги нужно всегда начинать с проверки давки в рампе,чтоб исключить как одну из наиболее вероятных причин и только потом уже плясать дальше
А точно **221-й прислали,отливки цифр на самом датчике были? За SWAGом не заржавеет,они в упаковку и китайца с наглой мордой могу впихнуть))
Уже который раз читаю - "ну насос же новый".Новый,не значит что он заведомо безупречен,попадается и галимое уг которое не создаёт нужного давления или например рдт не держит,а потом люди удивляются почему машина тупит.При снижении тяги нужно всегда начинать с проверки давки в рампе,чтоб исключить как одну из наиболее вероятных причин и только потом уже плясать дальше
Ладно, свечи выкручу гляну, отпишусь
Ну давление нужно будет проверить
А датчик 100% 221 оригинал BMW
Не знаю совпадение или нет, но пока у нас идут дожди, тачка валит!! и в прошлый раз как только я поставил датчик, тоже было дождливо! сейчас подсохнет будет видно точно))
  • 5 месяцев спустя...
Подводя итоги:
Они одинаковы по размерам,его не получится сделать  длиннее если конечно металлическую кольцо не срезать)  ,просто кольцо пластиковое не дает встать до конца ,вот и надо его снять аккуратно ,еще вот думаю ,можно попробовать вытащить с посадочного места кольцо под номером 19,и тогда может встанет как надо
Переосмыслив всю тему с 028 и 221 датчиками, а также вглядевшись в это фото из сообщения, тоже теперь считаю, что надо тщательнее чистить посадочное место чтобы заметить это кольцо №19 и вытащить его перед установкой 221 датчика :)
Схема с кольцом №19 и Фото ГБЦ с присохшим кольцом №19
Видел на драйве статью как выступ срезали чтобы датчик 221 вставал в место. А нужно было просто почистить посадочное место для датчика выковыряв уплотнительное кольцо от старого датчика из ГБЦ :)
На безваносном тоже ставилось это кольцо №19.
Подводя итоги:Переосмыслив всю тему с 028 и 221 датчиками, а также вглядевшись в это фото из сообщения, тоже теперь считаю, что надо тщательнее чистить посадочное место чтобы заметить это кольцо №19 и вытащить его перед установкой 221 датчика :)
Да да,как оказалось все легко и просто,только я вот тоже поторопился отдал токарю и он срезал нафиг это кольцо,ну ладно что теперь поделаешь)
Да хорош уже вам.. Ну какие ещё нафиг "присохшие" кольца - это колечко всегда снимается с 028-м датчиком.Посадочные у гбц под 221-й и 028-й отличаются - под 221-й в посадочном у гбц фаска чуть поглубже и пока малость не снимешь пластиковую часть датчика,не сядет он нормально в гбц,в котором до этого был "прописан" 028-й
Сколько уже ребят обломились,пытаясь "безболезненно" насадить 221-й в гбц(до 10.94),и это ж каким нужно быть слепым или бестолковым,чтоб не разглядеть "присохшие" колечки,пусть даже под слоем жирного кокса?(
ЗЫ Вот ведь только упоминал,что прошло не так уж много времени,как парняга с Петрозаводска сначала купил на форуме б/у 221-й ,и потом уже у меня "перекупил" 028,потому как он мне отписывал,что "с 221-м форсунки "трещат" ,в виду того что тот не садится до конца в гбц,зазор не выдержан".Я ему тоже тогда посоветовал просто снять дэцл пластиковую юбочку на токарке или тупо надфилем,на что он был категорически против "колхоза" и что хочет поставить положенный)
  • 4 месяца спустя...
Я снял у токаря это кольцо, год прошёл все отлично)а у этого парня видать денег дохрена, и не пойму какой колхоз, деталь оригинальная.
