  • Ответов 761
13 минут назад, Стъюи Гриффин сказал:
Это я так считаю. Тк любой отдельный источник звука является динамиком.
Ну возможно и производитель считает так же.
Погуглил - эта опция вроде как топовая система.
7 часов назад, Timofeuses сказал:
могу недорого хай-фай усилитель стоковый дорестайловый продать. у меня от е34 остался..
Опять в конце гаража и чем-то тяжёлым завален?)
Он один стоит там? Просто у меня ещё какой-то блок валяется в багажнике, может его тоже надо куда-то воткнуть)
В 23.05.2020 в 00:56, Bain сказал:
тот же жгут, на котором фишки на фары
В 23.05.2020 в 09:42, hlsunny сказал:
Там отдельный жгут на туманки и датчик температуры. Фишка круглая в районе левой фары
Желто-коричневый/коричневый не найду провода....
Возле левой фары должны выходить рядом с серо-чёрным/коричневым?
3 часа назад, lexa сказал:
У меня в 34ке оказался фиолетово-коричневый на ПТФ... искал жёлто-коричневый - слева нашёл, справа нет..
5 часов назад, lexa сказал:
Не.. эта штука вроде не глубоко лежит - гляну на днях. и она лёгкая по сравнению с гбц..
Вроде как усилок и всё... ты посмотри в левом заднем крыле, вдруг он у тебя на месте?
21 час назад, Стъюи Гриффин сказал:
правильно я понимаю, что у Баварии-RDS каналов два? Левый и правый?
10 часов назад, Стъюи Гриффин сказал:
Какая именно бавария?
Да я без понятия)
Она же не дожила до наших дней. Дожил только усилок с проводкой, целой с его стороны.
Просто согласно найденной в тырнетах распиновке хай-фай усилка у него только 4 входа по одному, т.е. две пары. Два канала.
8 часов назад, HARTGE сказал:
Лёх, напиши ilovemistakes-он всё знает про это
Пишу, конечно)
Единственное, с чем он не сталкивался - музыка.
14 часов назад, lexa сказал:
нене, ты чо. 4 пары должно быть, 4 канала то бишь. в мафоне же регулируется баланс лево-право и перед-зад, так? да и не было усилков с 2мя входами. где ты такую инфу вообще нашёл?
вот схема от рест усилка, от дорест позже найду
2 часа назад, ilovemistakes сказал:
Походу у усилка входов на 6 проводов - общий минус левый на перед и зад и общий минус правый и плюсы перед и зад. По три на сторону
И с выходами похожая система - на перед лев и прав по минусу и по три плюса. На басс, мид и твитер. На три динамика четыре провода.
7 часов назад, lexa сказал:
Так вот, входов в усилок 6, а выходов с майфуна (в проводке) присутствует 8
15 минут назад, ilovemistakes сказал:
это на корректоры угла наклона фар
Спсб.
Я не нашёл провода на правую туманку(
Точно жёлто-коричневый? Из того же жгута, что и на левую?
3 минуты назад, lexa сказал:
Спсб.
Точно жёлто-коричневый? Из того же жгута, сто и на левую?
я опять далеко от компа( я смотрел етм от е32 1993 года. у тебя какой месяц-год?
2 минуты назад, ilovemistakes сказал:
1991-03-11.
Полагаю, 03 это месяц?
15 минут назад, lexa сказал:
1991-03-11.
тогда в схемах жёлто-коричневый, да. на левую жёлто-красный, на правую - жёлто-коричневый. коса идёт вдоль бампера, да.
Эти провода обычно обламываются и самого выхода из общей косы..  и именно справа... и у меня он почему то был коричнево- фиолетовый... хотя на е34 мож иначе.. но вдоль бампера никакая коса не идёт.
На левую чёрно-серый вроде?
комментирование фотографий запрещено
Запара в том у меня всегда, что я завтра доберусь дайбох на час до тачки. Расспрашиваю всё и обо всём, не видя машины
9 часов назад, lexa сказал:
по схеме жёлто-красный, ничо не знаю) раз такая борода, то тебе проще, наверное, вынуть LKM и посмотреть цвета проводов, которые выходят из 16 и 32 пинов. я, правда, не помню, нужно ли для этого короб разбирать. либо можно добраться до разъёма X34 (белый 21-пиновый, соединяет подкапотную проводку с подторпедной) и посмотреть какой цвет провода на 15 пине там.
11 часов назад, Timofeuses сказал:
да, на e34 по-другому коса идёт. на левую фару по левому брызговику идёт, а на правую - вдоль моторного щита и по правому брызговику. по крайней мере, на ресте. говорят, бывает ещё проводка, у которой коса на ПТФ отдельная и подключается в круглый разъём где-то у левого брызговика. там может и вдоль бампера её проложили, не знаю)
1 час назад, ilovemistakes сказал:
Видимо, по-разному проводка может лежать на 34 и 32.
У 34 птф как опция, а у 32 в базе
Кое как нашёл жёлто-коричневый! Кто-то коротенько обрезал, заботливо замотал синей изолентой и аккуратно упаковал в гофру. Хотел бы я понять, что было в замыслах у человека, который это сделал...
Так же заставил работать штатный усилок. Звучит отвратительно (
Либо ему хана, либо не тот сигнал даёт кетайский кларион, хз. Скорее всего отрежу нахрен фишки и наворочу скруток. Очень не хочу лезть менять провода и акустику.
Штатная акустика должна приятно играть, но не очень громко, т.к. колоночки по 40 ватт это такое себе. но звук обычно чистый, Кларионовские головы тоже хороший звух дают обычно...
Что именно со звуком? глухой, шипящий? тихий?? грязный?
18 минут назад, lexa сказал:
В них почти во всех каскады или как их вытекшие, отдай электрику, за 1000р сделает. Играет отменно.
