Приветствую всех, подскажите какие провода нужно замкнуть на контактной группе? Зажигание включается через контактную группу а вот на стартер не идёт, вот хочу узнать как завести при помощи замыкания проводов контактной группы. Спасибо всем кто откликнулся) bmw e34 m50b20tu touring 95г
Сразу вопрос на засыпку: EWS есть? Он действующий?
EWS есть,пробовал без ключа завести на прямую от стартера,не завелась,ключ вставил в замок,тут же завелась,контактная группа 1,2 положение включается,а на стартер 3-е положение не идет,вот хочу узнать какие провода надо замкнуть что стартер начал крутить
Надо на блоке EWS (у него желтый 12-пиновый разъем) замкнуть два черно-желтых провода, только при наличии рабочей EWS это мало что даст - стартер-то ты включишь, но не будет ни искры, ни подачи топлива. Остальное заблокировано на уровне мозгов мотора и модуля EWS.
