Подскажите, при какой температуре включается обогрев? Проверил свой датчик включения подогрева, на улице -11,он разомкнут. Снял, положил в морозилку, при -19 сработал. Кажется так быть не должно.
Опубликовано (изменено)
Кажется да :) Логично же, что он должен включаться в районе +2*С.
Можешь, как было в авто до появления этого термостата, просто замкнуть контакты в разъеме - длины провода хватит чтобы повесить разъем на горлышко бака омывайки для легкого доступа. Ну а если не хочешь зря греть форсунки, то когда весна придет разомкнешь.
Изменено пользователем KirillM
Можно и так, временно.
До 92 года это было постоянно :) да и вообще разъема на этот термостат не существовало :)
Вроде вот номерок 61 31 8 357 632 не из дешевых...
Можно и старый починить.Вскрываеш аллюминивую крышку под ней термо контакты. Контакты нужно по чистить и потом подогнать так чтобы замыкались при +2градусах. Можно тестить в морозилке ,я настаивал прямо в комнате . Принёс кастрюльку снега и дожил датчик в него .
Во, спасибо, это хорошая идея. Этим ща и займусь. Уже выяснил, что замыкается мой на -17°. И возможно там биметаллические контакты.
