525i Опубликовано 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 всем привет! помогите советом,начались неприятности при пуске двигателя.год назад начался тяжелый запуск двигателя,сначала на горячую стал плохо заводится(очень долго крутить стартиром приходится)а когда запускается то троит и приходится перегазнуть сильно тогда все выравнивается,но теперь и на холодную и на горячую такая беда да еще и бензином стало вонять(то есть получается при пуске перелив)но когда завелась то проблем нету,тяга в норме,запах из глушителя чистый мотор работает ровно,расход 11-12л,чек негорит,(рабочий) заменил свечи,бензонасос,бегунок,крышка трамплера,бронепровода,рхх,дпдз,компресия 11+-0,5 очка регулятор давления,давление держит почти всю ночь в рампе,подсосов воздуха вроде нет,ни чего не помогло,что скажите?где искать? машина бмв е32 в30м30 1988 год Цитата
HARTGE Опубликовано 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 Дым после запуска есть? Какого цвета? Цитата
lexa Опубликовано 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 А свечи если перед запуском выкрутить, все сухие? Цитата
525i Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Опубликовано 5 июля, 2019 дым незамечал,запах бензина,свечи с нормальные,форсунки проверяли при мне на стенде,норма,не льют,держат давление,у меня только одно осталось,накрылся эбу Цитата
525i Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Опубликовано 5 июля, 2019 или всетаки что то с рхх,он неполностью открывается при пуске и происходит обогощение,но как его проверить?много всего прочитал но а толком некто ничего непишет Цитата
HARTGE Опубликовано 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 или всетаки что то с рхх,он неполностью открывается при пуске и происходит обогощение,но как его проверить?много всего прочитал но а толком некто ничего непишет Да тут просто-заводи с нажатой педалью газа-посмотри как станет заводиться Цитата
525i Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Опубликовано 7 июля, 2019 заводится при выжитой до упора педали,чуть получше но све равно долго Цитата
