1 минуту назад, br@tishka сказал:
2.5 ванос едет 240 точно, м60 на е38 на ручке едет 230 точно, сука страшно но летит как паровоз_))
М-да... Надо будет что то делать...
  • Ответов 364
Изображения в теме
В 19.04.2020 в 03:28, Gip134-1 сказал:
Дизайн вне времени.
Лучшее
Творение БМВ...
Все..
Машину в разбор..
Пора восстанавливать,.. Хорош мучить
Правильно. А я сначала прочитал только "в разбор", думаю что случилось, потом увидел, что в ремонт)))
А какая ваще функция у этих пробок?)  спереди которые.
Металл там жёсткий, только если плоскогубцами выгибать.
Металл канеш на днище, сам по себе тонковат)) представляю как там все может прогнить, как на ниссане)))
На сотыге то потолще был)
25 минут назад, Gip134-1 сказал:
да никакая) технологическая, чтобы жижа из кузова сливалась, когда в ванную окунают на заводе
А под задними сидушками, кругляши надо менять и герметиком перемазывать?!
судя по фото у тебя уже есть там очаги коррозии
так что я бы их снял, зачистил и обработал. передние маленькие к заказу вроде ещё доступны (новые приходят пластиковые, кстати), а задние большие хз.
23 часа назад, Gip134-1 сказал:
Именно варить?!
Пробки и толстый слой герметика не варик?
Пробки имеют свойство вылетать... А так, это ваше дело - заваривать или затыкать.
2 часа назад, White_Bear сказал:
Да мне что понадежнее.
Если варить. Ок.
Я бы не трогал сваркой кузов, ежели оно не требуется. Если не скакать по лесам, ничего не вылетит. Я бы поставил пробки на герметос, снизу антикор (я у себя так делал и ок)
6 часов назад, HARTGE сказал:
я бы тоже прибегал к сварке только в последнюю очередь. я нифига не кузовщик и не сварщик, но по ощущениям металл около швов больше склонен к коррозии. не знаю с чем связано) может мне просто швы каким-нибуд г*вном обрабатывали))
