Z
Здравствуйте.
Уточню сразу, перечитал все подобные темы здесь, и не только, но конкретного ответа нет.
Более того - хочется ответ практиков, как оно работает в действительности.
Машина BMW e34 1989г, коробка Getrag 240/5
Как я понял, на эту коробку не клеилась наклейка, о требуемом типе масла.
Заливной болт под внутренний шестигранник. НО, встречал несколько раз на форумах, что у людей были другие коробки с внутренним шестигранником, и тем не менее, была наклейка "ATF-oil". Из этого можно сделать вывод, что определять масло по шестиграннику, не достоверно.
На данный момент, есть проблема, что зимой, начиная от +5 и ниже, с трудом включается первая передача. Из этого делаю вывод, что сейчас залита какая-то минералка, как SAE80, возможно даже ещё заводская :)
Теоретически, по всем признакам, именно её и надо заливать. Но может можно залить что-то чуть пожиже?
Знаю, что например Detron2 будет жиже, и решит эту проблему. Но на форумах немало отзывов, что коробки рассчитанные на минералку, начинают шуметь с Декстроном.
Может кто-то ездит на Getrag 240/5 , и нашел для себя золотую середину?
А может эта коробка всё-таки рассчитана на ATF?
Заливал в гетраг с внешней головой (под ключ, не под шестигранник) кастроловскую минералку. да, пока тачка чуть непрогреется - первая чуть с трудом втыкалась, ну.. в сравнинии с остальными передачами..  АТФ оч жидкое масло, всё может завыть...
Ну если бы и вправду прочитал хоть парочку тем,то должен был понять,что заливать atf вообще в какую-либо коробку с 20-ти летней эксплуатацией было бы по меньшей мере тупо.Сам лично на своём гетраге 220 c оранжевой наклейкой,рекомендующей atf-oil,а так-же все знакомые бумероводы с мкпп,позаливали pentosin mtf2. Коробка тише работает и никаких проблем с включениями даже при сильных минусовых,не то что при +5
3 часа назад, Кила69 сказал:
pentosin mtf2
Этот вариант мне больше всего нравится :)
Но тут же читал, что синтетическое масло, якобы ни в коем случае нельзя лить в нашу коробку.
Или это не так?
Пентозин в нашей дыре не найти, можно ли его заменить чем-то из этого? :
https://zap82.ru/parts/MANNOL/MN81041?source=gear_oils_catalog
https://zap82.ru/parts/ADDINOL/4014766070142?source=gear_oils_catalog
https://zap82.ru/parts/Castrol/156C41?source=gear_oils_catalog
Добавлено:
А вот нашел тоже 75w80, и при этом написано что минеральное. Может его лучше?
https://zap82.ru/parts/Wolf/8303609?source=gear_oils_catalog
45 минут назад, Кила69 сказал:
Ну тогда как вариант - аддинол,оно тоже рекомендованное BMW
А что по поводу минералки или синтетики?
И ничего из приведённого выше не подходит?
1 час назад, NSbikes сказал:
Я же вроде написал аддинол,ну по крайней мере я бы на него упор сделал за неимением пентозина,а далее каждый дрочет так как хочет
1 минуту назад, NSbikes сказал:
И всё-таки, ничего что он синтетический?
Ну тебе же не нравится когда передачи туго входят на хол прохладной коробке)
