здравствуйте, идёт сильный звон выхлопа, и если резко обороты не набирать идёт звон как будто из впускного коллектора, начинается от дросселя и уходит под впускной коллектор, звук не из гбц и не цепи , открывал крышку звук шел не из головы, при открытом капоте звон под коллектором, когда закрываешь звон под где то посреди выхлопа, только на горячую проявляется. Не могу понять что это , точно не ванос и не цепи , сам мотор работает четко , тяга отличная , на холодную вообще не слышно работы двигателя, именно на горячую начинает работать , как дизилек с этим звоном, и в районе 2000-3500 оборотов сильный звон под впускным коллектором, когда закрываешь капот то под пассажирским сиденьем, неужели такой сильный резонанс? нужна помощь. м50б28 строкер ваносный, не могу понять просто что за звон и откуда , при закрытом капоте прям из выхлопа, когда капот открываешь как будто из под впускного коллектора или из под дросселя. на холодную все отлично
В 06.02.2021 в 14:28, ap-bmw сказал:
Ты хоть видео запиши как и где звенит, ставить диагнозы в тишине форума такое себе развлечение, как пальцем в небо...
Спасибо, но теперь его нет остался просто звук выхлопа), но это в районе штанов, может прокладка, а может уже и сам коллектор или штаны
В 09.02.2021 в 01:01, EdBMW14 сказал:
Успешно прогорело :rolleyes: и теперь рычит в другом месте?)) На яму, сварщика с собой и варите.. если еще есть вариант такой.
