rfhgcfnjd Опубликовано 9 сентября, 2025 Опубликовано 9 сентября, 2025 Давно тут не писал, да и возможности не было, какое-то время форум не работал, сейчас снова начал, и это хорошо 👍. Тема из названия многим известная и возможно кто-то не знает как её решить. Так вот, многие сталкивались с проблемой, что невозможно с первого раза завести мотор на горячую, особенно в жару, если машина немного постоит, минут 10-15, у всех по разному, но симптомы у всех одинаковые маслаешь-маслаешь стартером, а он заводится только после того как покрутишь секунд 10, а то и больше, затем мотор работает, как ни в чем не бывало. Долго я мучился с этой канителью, перебирал зажигание, провода, ДПКВ, лопата(дошло до того, что поставил пилот), крышка распределителя, форсунки, РДТ, даже мозги менял и тд. В общем много было сделано, а толку нет, наткнулся где-то на заграничном форуме, что проблема эта давно известная и заключалась она в том, что при возникновении таких внешних условий, уходит топливо из топливной магистрали, перетекает в бак через насос, не держит обратный клапан,завод БМВ даже выпустил доработку, которая заключалась в установке куска шланга с обратным клапаном в магистраль после насоса. Обратный клапан я ставил, но толку от него было мало, возможно все же РДТ мозги парил, но давление он на работающем двигателе держит нормально и поэтому этот вариант был отметен. После долгих, но не особо упорных мытарств, которые продолжались на протяжении не одного, не двух и даже не трёх лет, решение было найдено. Было внедрено принудительное включение топливного насоса от кнопки. После первой же проверки в данных условиях, в тишине, при принудительном включении насоса, стало слышно, что первые 5-10, а то и 15 секунд, насос усиленно выгоняет воздушную пробку из топливной магистрали, понятно это по характерному хрюканью со стороны бака, слышно как воздух выгоняется. После такой проливки магистрали, мотор запускается сразу. Доработку данную сделал еще по весне, как раз перед наступлением жаркого периода, ни разу проблем не было. Перед запуском включаешь насос, ждешь секунд 10 и запускаешь. Не знаю, почему завод БМВ не сделал этого сразу, с конвеера, как в принципе сделано на любых жигулях с инжектором, странно(как известно на м30 насос начинает работать только после получения сигнала о вращении коленвала, может и на других моторах БМВ так, не знаю). В общем, возможно кому-то пригодится это решение. Единственное, разок посадил аккумулятор, забыл насос выключить и не услышал, что он работает, но потом привык проверять, лампочка горит или нет 🤭, модераторам, если тема так скажем не в тему, то перенесите её куда нужно, я решил что ей место именно здесь 🤷 1 Цитата
ap-bmw Опубликовано 9 сентября, 2025 Опубликовано 9 сентября, 2025 Прикольно. Я эту проблему прошёл ещё в далёком 2004 году, тогда ещё обслуживался у дилера Армтек, приехал рассказал что происходит, они поменяли клапан на насосе (Бош), который на выходе стоит, и всё прошло, пол часа времени и гемор ушёл навсегда😆! Цитата
wp_rammstein Опубликовано 9 сентября, 2025 Опубликовано 9 сентября, 2025 Один говорит что поменял клапан на насосе и всё прошло другой...а другой ,клапан то стоит на насосе? И почему именно на горячую отливает ? Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 9 сентября, 2025 Автор Опубликовано 9 сентября, 2025 4 часа назад, wp_rammstein сказал: Один говорит что поменял клапан на насосе и всё прошло другой...а другой ,клапан то стоит на насосе? И почему именно на горячую отливает ? Я бы скорее сказал, что в жару и на очень прогретой машине. Я добавлял обратный клапан после насоса ничего не поменялось. Такое бывало даже зимой, когда машина очень хорошо прогрета и температура ближе к нулю или плюсу. Когда подкапотное прогрето основательно. И да, обратный клапан стоит на любом насосе. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 9 сентября, 2025 Автор Опубликовано 9 сентября, 2025 6 часов назад, ap-bmw сказал: они поменяли клапан на насосе В моем случае, после установки клапана, чуда не произошло. Значит проблема может быть не только в нём. Цитата
wp_rammstein Опубликовано 10 сентября, 2025 Опубликовано 10 сентября, 2025 17 часов назад, rfhgcfnjd сказал: В моем случае, после установки клапана, чуда не произошло. Значит проблема может быть не только в нём. А в чем?если получается бензин с трассы обратно в бак,может клапан не держал? Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 10 сентября, 2025 Автор Опубликовано 10 сентября, 2025 5 часов назад, wp_rammstein сказал: А в чем?если получается бензин с трассы обратно в бак,может клапан не держал? Так в том то и дело, клапан поставил, а ничего не изменилось. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 10 сентября, 2025 Автор Опубликовано 10 сентября, 2025 9 часов назад, wp_rammstein сказал: Да и сказать по правде, это кнопка, решает много проблем разом, с которыми уже надоело бороться 😁 Цитата
