  • entries
    17
  • comments
    2
  • views
    7 323
М50, М60, перевод на безкат, при помощи DIS.
Для тех будет искать как переводятся на безлямбдную работу, машины с
мотором М50 М60, с мозгом Bosch до 95года.
Пошаговая инструкция
1. Нужно определить по вину в ЕТК, есть ли на вашу машину прошивка с опцией
S199A(отсутствие катализатора).
2. Приехать в сервис где есть DIS, сделать запрос "определение ЕПРОМ"
(именно это указать в заказе).
3. Заказать епром по номеру который укажет DIS (попросить распечатку если есть),
и получить его (например DIS может указать номер 1427162 - тогда заказываем
деталь № 12 14 1 427 162). Если DIS ответил для данного ЭБУ ДМЕ нет номера
епром то это печально, придется искать другие пути.
4. Приехать в сервис, отключить лямбду, отключить трубку вентиляции бака от впускного
коллектора и заглушить штуцер в коллекторе, разобрать DME установить полученный
епром в мозг и запрограммировать прошивкой с опцией S199A номер взять в ETK
(номер "запрограммированого ЭБУ", напротив номера прошивки указано S199A=ДА).
5. Отрегулировать СО (делается DISом).
PS. Процедура описана штатная как это было задумано производителем.
Почему Епром заказывается? Если купить новый чистый епром в магазине и поставить в мозг,
DIS не будет туда ничего заливать - заказной епром уже идет с половиной программы, в этот
епром остается залить часть программы которая определяет объем мотора и исполнение.
PPS. Второй путь - скопировать прошивку из интернета или с другой машины (вот тут нужно
использовать пустой епром), но есть шансы что будет некорректно работать, еще один
неприятный момент - в мозге будет вин той машины, откуда взята прошивка.
  • Upvote 2
0 Комментариев
