Переделка расходомера М40 для работы на безкатализаторном режиме
(установка СО потенциометра).
Для тех кому интересно резистор в расходомер м40, я думаю подойдет вот этот (3006P-1-502, 5 кОм, резистор подстроечный), причем корпус резистора тот что нужно - должен встать как родной.
Переделка проводки - смотрим схему провод с Airflowmeter 3 вывод нужно соединить с 76 выводом мозга.
На схеме там указано, что провод есть, только он разорван на катализаторной версии и нет перемычки. Где искать разрыв - в моторном жгуте, в пластиковом коробе над мотором, если не найдете можно кинуть новый провод..
0 Комментариев
