Для моторов М50 соответствуют блоки М3.1 М3.3.1 и МS40.X
Мозг типа М3.1 бывает разных модификаций. Определяется по последним цифрам бошевского номера
400,402,403,405.
Мозг типа М3.3.1 имеет последние цифры 413
Разборка 400-405 мозга:
400-405 состоят из двух плат, и разбираются соответственно одинаково, откручиваем четыре верхних
винта (20 торкс), отгибаем снизу ушки (часто обламываются, но это не страшно, так как крышка
крепится винтами) и снимаем крышку.
Немного вынимаем центральный фиксатор платы (снизу), откручиваем
винт, крепящий верхнюю плату (если есть). Дальше как в мозге М1.1 приподнимаем верхнюю плату, отгибаем стопоры
вынимаем верхнюю часть разъема.
413 блок собран на одной плате, с ним проще.
Для моторов М60 соответствуют блоки M3.3
Собраны в том же корпусе что и M3.1 и разбираются также.
Сиеменс МS40.X
Откручиваем верхнюю крышку, откручиваем верхнюю плату, переворачиваем плату.
Для моторов М40 соответствуют блоки М1.7.Х
Собраны на одной плате разбираются как М3.1 - 413 блок. Отгибаем снизу ушки, откручиваем верхние
винты (если есть) и снимаем крышку.
Вынимание EPROM
EPROM достать просто, снимаем пластиковую скобу, поддеваем тонкой отверткой микросхему,
вынимаем ее.
обратите внимание на ключ на микросхеме и панельке - при установке они должны смотреть
в одну сторону.
При установке следует быть осторожным - ни одна ножка
не должна загнутся, в случае загибания ножки выньте микросхему и поправьте ножку пинцетом.
Считывание микросхемы.
Считывание микросхемы программатором должно производится в соответствии с инструкцией к
программатору. После операции считывания должен получится файл в формате BIN или HEX.
Если у вас нет программатора то, можно например, отнести микросхему на радио-рынок или на
компьютерный рынок, полно мест, где за умеренную плату вам прочитают ее и запишут на диск
файл с содержимым.
Запись прошивки.
Запись опять таки в соответствии с инструкцией к программатору.
Записать что-либо можно только в чистую микросхему, так что у вас всегда два варианта:
купить новую (предпочтительно) или стереть старую микросхему и после этого записать в нее
новую прошивку. Память различается по типам и по объему информации, в идеале нужно купить
микросхему того же объема и типа и производителя.
Определить тип микросхемы просто по прилагаемой табличке, в данных мозгах используется
Eprom (во всех описанных мозгах производства Bosch) и Flash (в мозгах Сиеменс MS40.1).
Eprom - 27с256 и 27с512 (стираются ультрафиолетовой лампой, для этого предусмотрено специальное
окошко в центре микросхемы, спрятано под наклейкой).
Flash - 28f512 (стирается программатором перед записью)
Производитель Eprom - Intel или AMD взаимозаменяемы. В принципе можно использовать Winbond или ST,
но могут быть проблемы с записью установок CO для безкатализаторных прошивок.
Производитель Flash только тот, что указан на корпусе микросхемы (часто не взаимозаменяемы).
Таблица применяемых микросхем
2
0 Комментариев
