kokovislam
2 Подписчика
Информация о kokovislam
  • День рождения 21.06.1985
Контакты
  • AIM
    +79289166988
    Понтов- Нальчик
Достижения kokovislam
житель форума
житель форума (7/15)
17
  1. Продаю BMW 530 touring , двс м60 b30 масло от замены до замены. Кпп механика, салон кожа потолок алькантара, авто не ставится на учет, проблема с доками, диски на фото не продаются, если через неделю не продам авто пущу на распил, цена 150 торг. кому интересно могу еще скинуть фото на маил! Звонить 89287249995
  2. реле бензонасоса
  3. загрузил))) в общем буду тогда копать в сторону давления и обратки.
  4. очень легко.распредвалы не по меткам поставить и все.
  5. свечи поменял вчера,хлопков стало меньше,катушки тоже другие в виде эксперимента ставил. посмотрю действительно что с обраткой и давлением. хлопки внутри пугают. еще есть вариант что горе переборщики до меня зажигание неправильно выставили.
  6. дабы не создавать новyю темy решил спросить тyт) проблема заключается в том что на холостых слышны внyтри двигателя хлопки. при наборе оборотов они пропадают. и сильно дымит двигатель ,переливает бензин. кyда копать?
  7. в общем поменял датчик коленвала, который стоял от волги,поменял реле.подал от зажигания плюс на колодкy где сидит реле насоса и машинка завелась)теперь все как надо. с включением зажигания идет подкачка бенза,потом насос молчит и как крyчy стартером он работает.
  8. так у меня форсунки лили постоянно и на полную катушку) перелив жесткий и дымило как из паровоза.свечи черные. вот и решил я убрать колхоз и сделать нормально)
  9. предохранитель целый, но на всякий случай и его поменял.проводка до насоса тоже думаю нормальная, так как когда на реле питание напрямую шло,он работал.хз. попробую компьютер другой поставить.
  10. не бейте ногами и не ругайте за банальную тему, но у меня что то оригинальное и прошу советов. в общем купил я себе крокодила с m50 якобы после капремонта. заливало сильно бензином,и форсунки лили бензин при включении зажигания. решил капнуть и увидел что идет напрямую от акума плюс на реле насоса или хз куда,я его по глупости выдрал.теперь естественно машина не заводится и нет питания на насос. поменял реле и датчик коленвала. ничего не поменялось. искра есть. куда копать?
  11. на моей предыдyщей тоже в том же месте была, только меньше размером,так и не понял что с этим делать и забил.
