Артемка
Весь контент Артемка
  1. Очень жаль мафынку Ответ -Её уже нет там давно. Кэп очевидность!))))) По твоей -Хорошая машина,хорошего цвета в хороших руках.
  2. Дело было не в сигналке,дело было в том что половина плюсов звонилось на минус. Один провод так я и оставил в воздухе,так как на блок SRS приходит сине-белый "+" и рядом с ним пин на провод массы,сантиметров 15 от разъёма и прикручивается на кузов, не мог понять как он звониться на минус,оказалась с другой стороны разъёма на блок SRS перемычка на эти два пина между собой,зачем и как это должно работать пока не въехал,не стал подъсоеденять провод и блок SRS,потом разберусь.Хотя до разбора проблем с SRS небыло. Потом началось веселье другого разъёма и предохранителя 20, там вообще песня,приходит толстый плюс с одной стороны разъёма и выходит уже коричневым массовым,я минуту наверное тупил, тупо смотрю на негоо и понимаю что это бред какой то,в итоге оказалось что есть одинаковые разъёмы на бмв))) одинаковых цветов в одном месте с одинаковыми защёлками тока с разными немного проводами.Переставил и о чудо,всё ожило и заработало. Сегодня был запуск,гонял-гонял понимаю что, что то не так. Свечи сухие опять, ну что ещё можно подумать,что то с форсами,всё проверил,все провода,прозвонил управление минусовое с мозга, а вот плюс не приходит,долго пытался понять почему,три реле рядом с мозгом,раньше там ещё блокировка была от нештатного экселента,её я давно удалил,но вот почему плюса на форсы не подаётся так и не понял,по схеме одно,у меня по факту другое, короче докинул на реле пока временно минус и плюс на форсах есть,она завелась,работает,но вот звук странный и колбасит,поработала,колбасит,странно.Завожу опять,колбасит и на газ реагирует туговато,такое ощущение что пара горшков не аллё. Снимаю свечи,по свечам ясно что 3 и 4 горшок не работаю и живой бензин в них,катушки думаю,хоть бы катушки.Компрессия в 3м -0 в 4м -0 в первом для сравнения 16 ????? Не может быть,всё сам делал,притирал ,засухаривал,проливал.Всё было гуд! Мысль,либо гидрики мозга ипут,либо вылы переточили криво,загибание клапанов не вариант,сто раз проверял метки,крутил и руками и стартером ,не упирался.Ну да ладно,надо что то делать,снимаю валы,никаких анамалий,клапана прожимаются,гидрики не зависшие,прожимаю,вытекает масло. Ладно думаю,щас все клапана закрыты,надо померить компрессию,котёл живой или косячный,руками накрутили по 4 очка во всех.Разницы нет,значит не клапана. Значит валы или гидрики или постель выпускного вала всётаки поджимает гидрики,так как её не протачивали в отличие от впускной. Вообще все работы делал по руководству турбоштейна,он мне говорил что и как и где и я уже носился,делал собирал. Завтра буду собирать,ставить валы,снова крутить и сколько в каком горшке накрутим,если опять 3 и 4 не аллё,буду разбираться что не даёт закрыться клапанам.
  3. Всё нашёл,починил,машина ожила,сегодня был первый запуск.Сначала крутили чтоб давление погасло,потом пытались заводить,не аллё,проверка искры,есть,проверка топлива,нет. Проблема,шланги перепутаны с обраткой,устранил. Снова запуск, что то пошло ,пара вспышек,но уже акум подох,завтра ещё попытки.Думаю оживёт.
  4. Схему в руки и смотреть что объеденяет все эти девайсы.
  5. Я вот чё та тоже не понял,надо что то таможить разве? По моему купил там перегнал поставил на учёт или как там это называется и катайся.
  6. Да никто ничего не подскажет,забей,тока сам.
  7. И так ещё информация от людей в теме, включить зажигание с ключём который ранее работал и оставить так на час. На большинстве авто помогает. Полноценного ключа отдельно не поставляется тока болванка с чипом,а хочется второй полноценный с управлением сигналки. Стоимость полного комплекта ключей (два основных,сервисный и запасной)с блоком EWS 19 000р в борисхофе со скидкой как работнику холдинга. Прописать EWS в машину ещё 3800р. Всё устраивает но вот тащить тачку к дилеру не вариант.Блок с ключами из гермашки под вин при предоставлении доков на машину и удостоверении личности около месяца-двух.
  8. И так результаты штудирования "базы знаний" и "ремонта". Есть у меня Иммобилайзер EWS,стоит слева от руля с жёлтым разъёмом, узнал у знакомого по симптомам такая же фигня как у него была с ключами. Машина оживает до зажигания и далее ничего не происходит,банально забыла ключ. Под сидением блок сигналки,он то и блочит систему чтоб не заводилась,катушки не аллё форсунки не аллё,стартер не крутит. Есть вариант подключить дверь водителя и отпереть и запереть ключем,может вспомнит что хозяин свой пришёл,ну это так уже до кучи. Так же подсказали вариант проверки батарейки в мозгах двигателя,но тоже не факт что оживёт. Короче если забыла ключи то только снимать блок EWS и с ключами тащить к челу который пропищет, цена 10 000р!!! Я в ах...е! Тогда сразу два ключа прописать что ли,но сначала всё ещё раз проверить.
  9. Если точнее то слив с конденсора который стоит в печке,с этих патрубков капает обычная вода,конденсат.
  10. у меня тупо выгорает 20й пред.моментально.
  11. Покопался в базе знаний. Гонг у меня есть,я его не подключил. Всё что у меня не работает,работать и не будет,пока не устраню замыкание на 1 и 20 предохранителе. Остался вопрос почему даже стартер не крутит и аварийка не выключается.
  12. Включаешь З.Х и щупаешь датчики нежно так,они пощёлкивать должны,те что не щёлкают не работают,или можно на слух,слышно.
  13. Всем Привет! Помогайте и подсказывайте кто что знает. Машину надобно завести после столь долгого простоя,всё под собрал для запуска но....ситуация такова. Накидываем клеммы АКБ и она начинает моргать аварийкой,не перестаёт что бы мы не делали. Сигналка только штатная,ДОПа никакого нет, открываем,закрываем GM щелкает на ключ реагирует (зеркало подключил). Раньше тоже такое было когда АКБ снимаешь,потом ставишь,моргать начинает,два раза жмешь на кнопку аварийки и перестаёт. Ну это было до того как я её разобрал. Теперь же она моргает и прекратить это ничем нельзя. Ладно думаю пусть моргает может и так заведётся,включаем зажигание, щёлк-щёлк вжик-вжик, круиз дёрнул заслонку,хлопнули два предохранителя под капотом слева,первый и двадцатый. Оба относятся к ССМ- Чек контроль модуль,насколько знаю тестит всё,что именно в подробностях не знаю. Дальше,на приборке внизу строка мёртвая,ни пробега ни сообщений ни кубиков прохождения Т.О. Моргать не перестаёт, лампа давки масла и зарядки горят и стабилизация,ну это фиг с ним передние датчики ABS не подключены . Гонг,не помню балакал или нет,вообще он отдельно или в приборке? Короче молчит. Насос топливный при включенном зажигании молчит и при включении не подкачивает,на предохранителе на насос +12в не проскакивает. Преды горят,ставил новые 10А моментом 1 и 20,измерил,с одной стороны преда +12в с другой земля висит,ясен красен будет гореть,что должно быть? Идём дальше,невзирая ни на что пробуем стартер...молчит,даже не щёлкнул,продолжает моргать аварийкой. Все массы прикрутил, АКБ 12.4в свежезаряженный,проверенный. Разъёмы по сто раз проверял,чистил. Что ей вообще надо по минимум что бы завестись? Я уже всё почти подключил,печка ожила,заслонками двигает но ничего не регулируется с панели,БК мёртвый. Скачивал схему тут с форума но как то тяжко, не пойму что где и за что отвечает. Проверить бы питание на реле на насос,на стартер. Либо "+" куда то не доходит ,либо минуса не хватает,перепутать не мог, перематывал всю проводку,без криминала,не гнила ,восстановил тока около петли крышки багажника и сигналку не родную удалил,две блокировки выбросил всё скрутил смотал,всё надёжно. Ваши варианты,предложения,где накосячил,что посмотреть,какой пин на каком разъёме что бы хоть что то понять чего не хватает. Мотор М50 ванос на ручке 11 месяц 95 год. Всем откликнувшимся СПАСИБО!
  14. Продан давно и куплена другая насколько я знаю.
  15. Не понял к чему это?
  16. Артемка
  17. Как можно за приору и калину просить такие деньги!Как за е38 можно просить пол ляма за убитый экземпляр 99 года!?? Х5 в 53 кузове 2000 года за 1 000 000 р !? Он что из золота!? В каком веке живёте!? Старая заезжанная тема, зачем тогда их вообще смотреть и покупать и тема эта зачем? За 150 000р это дровища нереальные чё вы их смотрите то? 300 000 дорого за такое состояние 535й ? Ну иди купи что нить лучше за 300 000р , калина тебе в зубы и банку мовиля!
  18. В том то и дело что прикольная и не более.Хочется стоковую М5.
  19. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14221823-0034.html Салон рядом со мной,барыжат хачики всякими вёдрами,чё не спроси любая тачка в идеале. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12946811-2b9ece.html реальная стоимость её?никто не смотрел?
  20. Безумный авто! Автору поклон низкий.
  21. Солидарен с тобой,никакого спойлера нах не нужно! Всё гармонично и в тему.
  22. Знаю что не нужна)))Просто красиво смотрится))
  23. А ну если если берём во внимание только седаны со спортивным характером то AUDI RS6. Но как я понимаю в расчёт берём только бмв. Ладно не важно,главное что к Андрюхе нет претензий по поводу значков ,все счастливы и довольны))))
