Вообщем ни с того ни с сего появилась проблема с пуском двигателя (M50B20 Vanos Siemens)
Было все отлично, пока как-то не остановился и не заглушил двигатель.
Стал заводить, он заводился, его колбасило и тут же глох.
Раза с 7 завелся, как ни в чем не бывало. Доехал до заправки, заглушил, заправился.
Опять тоже самое. Уехал, машину поставил. На следующий день машина заводилась,
как обычно. Обнаружил что куда-то делась крышка маслозаливаная, то ли забыл пару дней
назад поставить когда подливал масло, то ли её выбило, хз. Решил что дело было в ней,
поставил другую. Несколько дней ездил, все было прекрасно, пока не заметил что горит значек
аккумулятора на малых оборотах. Вообщем поменял щетки в генераторе,и болталась + клемма
на аккуме, клеммы почистил, закрутил, аккум зарядил. И проблема снова появилась.
На данный момент, машина с ключа вообще не заводится, стартер щелкает один раз, напряжение
проседает, часы сбрасываются. При этом машина заводится если замкнуть на стартере (часы сбрасываются тоже). Двигатель начинает колбасить, глохнет. Если играть педалью газа, то кое как можно удержать что бы не глохла,
при этом если выжать в пол, то обороты особо не набираются. При этом стреляет и в выпуск и впуск.
Без расходометра ситуация чуть лучше, но тоже кобасит и глохнет.
После 15-20 попытки может вдруг начать работать как ни в чем не бывало, (видимо с прогревом, хз)
заводится с ключа, все как обычно, пока не заглушишь и не постоишь минут 10. И все по новой.
После того как заглохнет постоянно щелкает реле бензонасоса. Сам бензонасос работает, шуршит.
На данный момент зачистил все массы в моторном отсеке. До клемм стартера к сожалению не добраться.
Выкрутил свечи, все черные + масло в колодцах. Свечки обезжирил, масло убрал, наконечники тоже промыл.
Поставил все назад, ничего не поменялось.
Пробовал отключать ДПКВ, замыкал стартер, крутит, не схватывает, видимо ДПРВ мертв?
Какие будут мысли?
