infernal
Весь контент infernal
  1. цвет простоватый, да, по сегодняшним меркам :)
  2. Привет! Так и должно быть. Вверх с одного касания поднимается только водительское окно.
  3. А на мокках гидроавтомат, так же как на антарах? Вообще, машину буксируют на нейтрали, при этом обычно максимальная скорость, да и расстояние, ограничены, типа не больше 30км\ч не дальше чем на 40км. Так что кратковременное включение нейтрали по сути ничего страшного, на скорости меньшей максимальной скорости буксирования вообще как бы предусмотренно, но это один фиг дополнительные нагрузки на акпп, масленное голодание, и как бы не стоит этим увлекаться, да и совершенно ни к чему это.
  4. да не надо никакой элемент, в любой более менее нормальной конторе тебе по номеру намешают, или из каталога тех же бэмвешных цветов выберешь какой больше понравится.
  5. и ставить их надо с переменным расстоянием, в "книжках" указано какое.
  6. че-то ваще ничего не понятно, ни по фото, ни на словах. ролики имеешь ввиду? они на двух болтиках держатся, у всех одинаковые, что на узком, что на широком. вот тут смотри номера: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=41_0467&hg=41&fg=35&lang=ru надо 23, 22, 24, если что, 23 ставится внутрь ролика.
  7. Он сбалансирован, так что по идее изменение геометрии будет давать дисбаланс. Вообще его можно и не ставить, но с ним вроде как получше, хотя разницу врятли заметишь.
  8. не обязательно, я менял вторая половина к редуктору осталась прикрученной. раз уж полез туда проверяй всё: муфту, втулку кардана, подвесной.
  9. снимают, просто на защелках они.
  10. Привет земляк, ждем фото!
  11. infernal
    Проблема с выжимным
    5к действительно не дорого
  12. молодцы! а сколько весит коробка примерно?
  13. Я не стал разбираться что с ней, смысла нет, проще целиком коробку махнуть. Такие же коробки кстати на первые e39 520 ставились.
  14. У меня 180см высота, 90см ширина и 4м с лишним в длину, это конечный размер, копалась ессно больше с учетом толщины стен и пола, заливалась бетоном. По периметру уголок 50х50, закрыта доской 200х50. Лестница приставная, сваренная из старых труб. В длину, да, чем длинее тем лучше. В яму-то можно 36в освещение по технике безопасности. Пока правда не делал, с переносочкой обычной, правда родной провод от нее я сразу выкинул и поменял на нормальный, потому что родному через день кранты придет.
  15. только от фар с оборотами такое или от чего-то другого тоже? ну там печку включил, обогрев стекла.
  16. кстати вот интересная статейка по поводу рулей http://forum.bmw5.co.uk/topic/54844-e34-steering-wheel-options/
  17. значит 46 пред у тебя в той колодке второй слева на фото. да, конечно щелкает.
  18. и попробуй поменять этот пред на новый. Была такая же проблема, пред прозванивался, на вид целый, но при включении обогрев не работал, реле не щелкало. От старости в нити преда появилась микротрещина, и ток не проходил при включении, заметил случайно в темноте, проскакивала искорка в нити при включении.
