baron
Весь контент baron
  1. кто нибудь знает? подойдет ли начинка коробки с м60 3.0 на м50, коробки 5hp18 обе
  2. baron
    5hp18 c 14pin на 16pin
    авто 520 5hp18 91 года коробка 14pin умирает, нашел 16pin на замену, как переделать проводку под нее(разьем) есть у кого нибудь распиновки обоих разьемов? чтоб срезать фишку и приделать другую
  3. есть одномассовый легкий с C62 М5е39 на V8 9ти болтовые маховики, к сожалению никто тюненые не делает больше
  4. Есть тюненые маховики 240мм 8ми болтовые у меня стоит аллюминевый 4.7 кг и сцепа 2.8 на е30м50 с коробкой е36 м3, все бездеферное, катаюсь-радуюсь маховик такой стоит в районе 600-700у.е.
  5. в дальний взял дешевые 100w "маяк" и радовался, светили на убой, при чем как всегда базарили со стороны, что 100в нельзя, придет хана отражателям и т.д.... проездил 2 года, ниче плохого
  6. есть на е-бае на м20 кажысь, ном на 50ый тоже думаю встанет, 130 бачей с доставкой вроде http://global.ebay.com/BMW_E34_2-Point_Front_Strut_Bar_Free_Shipping/300412836004/item а так можно самодельную сделать, многие делают! чертежи на е34 х.з., а на е30 есть
  7. ну они сговорчивые или редко соглашаются?! смотрел подвеску на е30, комплектов стоек + пружин с занижением очень много, а с доставкой допустим мне до КЗ, только 3-4 варинта, но и то самый дешевый 200Евро , а так там по 130 евро можно взять комплект в общем попробую через global.ebay.com
  8. наверное неправильно ковырялся))) ну и на е30 не так широк выбор, е34 больше, а е36 так навалом Сообщение склеено: [time]1272205326[/time] Asazdad еще вопросик, а на global.ebay нужно регаться заного или можно тем же аккуантом узать как на ебау.сом ?
  9. а как с доставкой с Германии? насколько я смотрел там очень редко бывает за пределы германии? договариваешь предварительно с продавцом?! но на БМВ тюнинга хватает, особенно подвеска на любой вкус, тормоза и прочее а вот global.ebay.com я не юзал еще... это те же товары только с небольшим переводом на русский?!
  10. я тоже не ровно смотрю на этот равнодлинник))) но пока не до него?! сколько в $ обходится полностью он тебе? год назад был дешевый за 120$ с доставкой только без хамутом, а сейчас минимум 160-190 находил с доставкой! только это с Америки... отпишись потом как получишь, хочешьтся улышать отзыв по качеству и подробные фото швов
  11. заказывал с Америки кулису короткоходку http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-92-98-96-97-E36-3-Series-Racing-Short-Throw-Shifter-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3efe6baf51QQitemZ270556442449QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories поставили на одну е30.... ну прям ппц короткая, ништяк вообще! обошлась 60 баксов, появились сейчас такие же с китая, но уже за 40 баксов с доставкой да и много всего заказывали... даже расходомер на 50 б/у... стоит на моей тройке щас датчики заказывал дополнительные - давление масла, темпиратуры, буста, лебедку на джип.... все с ебая...
  12. на сколько там лишних или компромисных снять можно не знаю, но подпилить всегда можно! желательно найти убитую распилить поперек и смотреть на сколько можно каналы увеличивать, сглаживать и т.д., клаппана тоже под замес можно, фаску сделать нужныю, у основания облегчить, коллектора выпускние расширить на входе, полирнуть..., дроссель расточить если можно только после этого скорее всего надо будет карты править.... на м60 такое не очень практикуют
  13. Афтар))) тут тебе кроме как "КОЛХОЗ" ниче не ответят))) тут большенство лампочки походу оригенальные заказывают в габариты и любое изменение авто карается СУРОВО, кроме М-техники ))) ыыыы! непонятно правда что они в теме "тюнинг" делают))) хочешь - ставь, главное чтоб тебе нравилось... а не кому-то, и выглядет вполне оригинально а на счет капота, я б тогда посоветовал наврить ноздри на капот и сделать открыте в другую сторону... как на е39
  14. я ж те говорю, полазий по ебаю, там есть спорт-комплекты - маховик+корзина+диск, баксов 600 будет, зато уже без переживаний, что откурит через месяц
  15. на е-бае полно тюненых комплектов сцеп, посмотри там! еще есть вроде как усиленный диск под м50
  16. baron
    Строкер
    я конечно все понимаю но 6000 евро... это не серьезно никак! проще 3.0 собрать голову пилить, выпуск ставить с валами и тот же результат получится, ставили и 3.2 у нас поршня то ли от опеля то ли от 2JZ ! за 6000 тем более евро можно s38 притащить в отл сост, и еще старый продать! Саймон без обид! самый бюджетный 2.8, бюджет легко укладывается до 1000-1500$ в зависимости от цен! а если сам делаешь так вообще дешелве! это при условии что цилиндры норм, просто снял-поставил 2.8 и все! потом настройка еще
  17. от дизеля как правило длинные наоборот!!! с 520 м20 попробуй ))) с блокировкой найти проблемно короткий такой, но можно попробовать
  18. на е34 два типа редукторов, если не изменят память до 2.5 и свыше 2.5! тебе нужен большой редуктор, а дальше смотри по передаточным какие найдешь
  19. Сандор, это точно! от проца самый раз!!! удобно как преноску его юзать кстати, жрет не много, а светит отлично
  20. Заказывал и H1 и H4 правда фирмы разные и цены тоже! скажу одно, светят не очень.... слабо, по крайней мере которые я брал! H4 работали только в режими дальнего и линзовку под них другую надо даже! H1 не ставил в фар, где цоколь надо натфилем шлифануть по-русски! напрямую цеплял +12В, не впечатлили, можно как противотуманки использовать! есть хорошие светодиоды, но не под цокали есть 20В, есть 100В! вот 20В светит офигено, его можно в прожекторе использвоать, или че нить придумать интересное! на дниже поставить к примеру)))
  21. с е34 на е28 встает без проблем!!! по идеи и наоборот можно поставить! может где чуток что передлать, но встанет! я не понимаю тех кто начинает судить, "а зачем?", "колхоз", "ИМХО бред" .... человек задал - вопрос, будьте добры отвечть по теме, да/нет и какие ньюансы
  22. посмотри на ebay.de вариантов куча, при чем начиная от 240 евро с доставкой (аморы + пружины), разумеется заниженные
  23. на 525ix разве хитрый редуктор? на 325ix точно знаю просто снял поставил на обычную и все... проверить как говорилось наличаем буквы S в номере а так же можно поднять на домкрат поставить нейтраль и крутануть, парни проверяли в кг, динометрическим ключем.... кто-то заводил на 1ой и падал с домкрата)))) печально то что можеть быть с "блоком" но фактически дохлый... так как блокровка фрикционная, диски там стоят...
  24. офигеть.... 115.000 , лучше червячный OBX взять за 500-600обам, чем родной фрикционный!
  25. мое ИМХО, если и ставить нулевик то без пропитки которые.... а на бумажной основе одноразовые
