dyddi
Весь контент dyddi
  1. а если поменять 2.0 на 2.0 ванос проблемы будут?
  2. да точняк,мне тоже говорили когда покупал e34 что хавает 12л по городу,тогда казалось не мало,а сейчас еслиб был такой расход я бы всрался от радости...
  3. Пипец...за месяц столько делов,сочувствую,а как второй раз влепился?
  4. и чё нигде нет подробной инструкции как лечить трапецию,мне гдето встречалась а сейчас вот спохватился и негде нету
  5. У меня задние двери закрываються просто сказачно...как влипают туда...а вот передние особенно водительская оставляет желать лучшего,водительская при открытой двери за верхний угол если шатать люфтит,так что незнаю чё делать может петли поменяять..
  6. тоже интересует этот вопрос...правда у меня молдинг уже покоцаный маласть...думаю на разборке это редкость...
  7. Будем искать.Вот холода пройдут начну...
  8. Ок отпиши если раскопаешь,я тоже если нарою отпишу,но мне кажется менять зонды один за другим это не выход,читал тему одну так там чел зондов 6 поменял так и продал авто с проблемой не решонной.Так что нодо искать где собака зарыта...
  9. Согласен но в Харькове проблема найти хорошего специалиста со сканером,ездил к одному толком ничего не сказал кроме того что висит ошибка лямбды,лямбду поменял пезультата нет,чувствую пока сам не докапаюсь методом консультации в форумах, а так все хотят денег а нормально повозиться никто н хочет...
  10. хм,исходя из вышеперечисленного расход по городу при спокойной езде должен быть 12-13л если все исправно и правильно работает...
  11. это да , но потом же с учета её не снимешь...
  12. Ну и как тебе динамика на 520 после 540?))
  13. ну 13 это ж не 16 все таки...Что такое ДМРВ? напомните
  14. большое хохольское дякую!)
  15. А не подскажешь где можно поподробней почитать,узнать что и как делаеться и что для этого нужно(шнур,ноут,прога может ещё что,и где взять эту вертуальную машину DIS),не разу этим не занимался, но хочется.
  16. Благодарю буду искать,а откручивается просто,без всяких мудростей?
  17. спасибо понял,блин мне б устройство чтоб самому её читать...Никто не пробовал через ноутбук её читать?может есть проги какие нибудь не в каменном веке живем все таки...
  18. Блин уменя m50 b20 Bosch без ваноса,она хавает около 10 по трассе, и гдето 14-16 по городу при спокойной езде , редко кручу до 5000,Вы хотите сказать что это норм расход?Если да то я повешусь((Т.к. у меня обороты хх гуляют и масло двиг жрет на 1000 1л,я ссылаюсь что из-за этого жор!
  19. Подскажите , а если нетрудно наглядно где находиться ДТОЖ на мозги.И как его протестить.Спасибо
  20. Т.е. если я отключаю лямбду на работающем двс, на мозг перестает идти сигнал с лямбды, но он(мозг) все равно продолжает работать на таких же параметрах?
  21. Кстати переделать документы дорого у вас в России стоит?Или есть такие кто не переделывая ездит?
  22. Я когда лямбду ставил не снимал клемы,мне на диагностике мужик сказал что она сама адаптируеться и ошибку уберет. Но какого она не реагирует на отключение разъёма лямбды?Лямбда чтоли накрылась так быстро,что то не вериться...
  23. Это я так понял на Сименс.А где (+-)на Боше?Или там где реле и есть (+-)?
  24. Спасибо буду изучать...
  25. Хм..А где эта проводка от лямбды до мозгов ? Её тестером звонят?
