Gerbos
  • Пол: Не определился
    Москва ЦАО
Достижения Gerbos
форумянин
форумянин (6/15)
15
  1. Переточка 15000 пара срок около 2-4 недель
  2. В окб динамика переточат точно, сам на таких езжу 272 и 264. Но нужно будет ставить подпятники под клапана и протачивать каналы в постелях, подпятники тебе в окб динамике с валами дадут, а про проточку постелей все подробно раскажут. Но если есть мноооооого денег то бери dbils или catcams проблем с установкой никаких + они вроде как новые из заготовки делаются что лучше чем переточка
  3. Спасибо, сейчаш турбоштейн точит планки для установки дросселей от s50b30, надеюсь зимой удасться выжать 300л.с. Вроде с такими валами с прямотоком и дроселями можно, посмотрим
  4. Машина полностью крашена с проемами, но когда мотор делали у сервиса всю зиму и весну простояла поэтому снизу на порожках и краешке водмтельской двери есть новые жучки
  5. Кстате если кому интересно то материала для крыши и 6 стоек надо 4 квадратных метра или 2,5 погонных метра при ширине 1,5 метра и брать тянущийся материал тогда вообще никаких сложностей не возникает, брать нужно корейскую в рулонах как на фото, китай не пойдет т.к. при натяжении он лысеет и становится прогалым как колготки, у меня не тянущаяся из ателье тканей так что пришлось очень долго повозится, а корейской оптянул задние стойки (не хватило 2х погонных метров купленных в ателье) + берите клей носорог для подстраховки. Итого финальная стоимость 6ти стоек и потолка равна 3000руб
  6. Новости машины: Требуется замена прокладки поддона мотора, паттрубка гидроусилителя (подскажите заменитель т.к. в exist только оригинал и за 6000р) Проблема не работает сигнал заднего хода и регулировка зеркал (предохранитель под капотом в норме) в чем проблема кто подскажет? Перетянул потолок и стойки в черную алькантару (цена вопроса 2000р. и 2 дня очень неспешной работы) возможно перетяну заднюю полку. Материал оказался не тянущемся поэтому получилось не идеально но очень добротно Фото в следующем посте Машина едет здорово, 140-160 вообще не чувствуется нагрузки, больше 200 не пробовал После занижения стала очень жесткой, лежачие полицейские только перекатом никаких 10кмч, все стыки, кочки и даже жирную разметку чувствуешь 5той точкой Куплены дросселя от s50 зимой все будет устанавливаться настраиваться и переделываться выхлоп и будет 300 атмосферных сил, напомню сейчас 260лс
  7. I8 весом в 2.5 тонны и двиглом 1.6 1995 года выпуска, не гибрид а полный аналог :)
  8. очень критично, машинкам то всем (кроме 39 которая реально дохлятиной оказалась) не менее 21 года
  9. Там и 74 и 150 и 230 цифры были, крутили ее около 3,5 часов, в итоге как на приложенном графике 4 заезда от 258.5 до 262
