Gerbos
Пользователи-
423 -
Весь контент Gerbos
Переточка 15000 пара срок около 2-4 недель
В окб динамика переточат точно, сам на таких езжу 272 и 264. Но нужно будет ставить подпятники под клапана и протачивать каналы в постелях, подпятники тебе в окб динамике с валами дадут, а про проточку постелей все подробно раскажут. Но если есть мноооооого денег то бери dbils или catcams проблем с установкой никаких + они вроде как новые из заготовки делаются что лучше чем переточка
Кстате если кому интересно то материала для крыши и 6 стоек надо 4 квадратных метра или 2,5 погонных метра при ширине 1,5 метра и брать тянущийся материал тогда вообще никаких сложностей не возникает, брать нужно корейскую в рулонах как на фото, китай не пойдет т.к. при натяжении он лысеет и становится прогалым как колготки, у меня не тянущаяся из ателье тканей так что пришлось очень долго повозится, а корейской оптянул задние стойки (не хватило 2х погонных метров купленных в ателье) + берите клей носорог для подстраховки. Итого финальная стоимость 6ти стоек и потолка равна 3000руб
Новости машины: Требуется замена прокладки поддона мотора, паттрубка гидроусилителя (подскажите заменитель т.к. в exist только оригинал и за 6000р) Проблема не работает сигнал заднего хода и регулировка зеркал (предохранитель под капотом в норме) в чем проблема кто подскажет? Перетянул потолок и стойки в черную алькантару (цена вопроса 2000р. и 2 дня очень неспешной работы) возможно перетяну заднюю полку. Материал оказался не тянущемся поэтому получилось не идеально но очень добротно Фото в следующем посте Машина едет здорово, 140-160 вообще не чувствуется нагрузки, больше 200 не пробовал После занижения стала очень жесткой, лежачие полицейские только перекатом никаких 10кмч, все стыки, кочки и даже жирную разметку чувствуешь 5той точкой Куплены дросселя от s50 зимой все будет устанавливаться настраиваться и переделываться выхлоп и будет 300 атмосферных сил, напомню сейчас 260лс
I8 весом в 2.5 тонны и двиглом 1.6 1995 года выпуска, не гибрид а полный аналог :)
очень критично, машинкам то всем (кроме 39 которая реально дохлятиной оказалась) не менее 21 года
Ну, что дорогие немногочисленные читатели Выкладываю последние данные по машине М50б30 безванос Кованные поршни Равнодлинный коллектор + прямой выпуск Облегченный маховик Распредвалы с фазами 272\264 Все на 402 боше настроенный мастером SK сервиса Зимой будет установлен дроссельный узел с рессивером от S50B30 Фото результатов
в семье одна и та же 34ка с 2002года, а так бэшек много но все современные.
так в начале темы я и написал что у меня КПП от М50Б20 т.е. маховик покупать не надо, болты получается тоже в наличии и осталась только выжимная вилка так?
тоесть к каким телодвижениям это может привести - что конкретно (замена болтов понятна) нужно будет сделать?
