alexander_ace
Пользователи-
Число публикаций
127 -
Регистрация
Последнее посещение
Ребята, подскажите, есть салон моторспорт от туринга, у меня седан, можно ли как-то вставить задний диван? Может кто заморачивался этим?
У меня та же фигня, на вод. двери усилия есть, при открывании с ключа центральник отщелкивает, но дверь не открывается. Пока не решил. Но зато через поссажирскую дверь залазишь, как в истребитель)
сорри,а многоконтурный - это 3-х контурный?
Если стоит система ASC+T насос гидрача обычный или многоконтурный какой?
Дражня подписался на alexander_ace
alexander_ace подписался на Дражня
31 000 пробега, это она только обкатку прошла, для 34-ки считай новая, тем более сравнивать с российским пробегами за 300000 км.
пробег огонь! взял новую машину! поздравляю!
Проверка блока управления печкой
alexander_ace ответил на тему форума автора Flyinggolandec в Отопление / Кондиционирование / Охлаждение
Провод с "-", который к клапанам подходит, идет сразу от мозгов? Как его можно на целостность проверить? -
Имеешь ввиду перемкнуть провода на панели? Дело в том, что я уже менял ее два раза. Думаю надо искать мозг и пробовать его заменить. там ведь, я так понимаю, больше ничего и нету? -
Но т.к. на клапана управляющий минус не приходит совсем, то получается они даже не работают в уср. режиме.))) -
температурный датчик точно один в этом климате, дело в том, что климат двухзонный, как он определяет температуру в каждой зоне. -
а сабля имеет какое-то отношение? -
Снял я все четыре штекера, к сожалению поламались белые защелки с водительской стороны, разобрал - внутри все чисто и красиво. Уже не знаю куда копать, хорошо хоть похолодало) -
Подскажите пожалуйста как сам черный блок достать, провода отсоединил, а он только чуть в стороны двигается, но не достается. -
Класс!!! Смеялся до слез!
Какие же они счастливые эти японцы http://auc.jptrade.ru/aj
