frost968m
Весь контент frost968m
  1. Всем привет,вот решил поменять на своей 34 штурвал,стоит штатный 4 спицевый,авто 92г.но декабрьская,рулевая под болт,так же имеется пару рулей от Е39 но без контактных колец,рули 98 года,возможно ли установить родное контактное кольцо от 4-х спицевого руля в руль от E39?Не возникнет ли проблема с подушками,в виде ошибки SRS?Оба руля под болт.Понимаю,что наверно всё это уже ни раз обсуждалось,но в поисковике ничего путного не нашёл.Буду очень благодарен за помощь.
  2. Доброго дня всем,поделитесь опытом,периодически при открытии авто не срабатывает левый задний актуатор,приходится закрыть и открыть снова,а когда срабатывает,делает это с запозданием по отношению к другим.Вот решил я заменить дверные карты и заодно посмотреть что там с замком.В итоге оказалось,что карты с авто никто никогда не снимал,шумоизоляция на месте,после осмотра скелета двери обнаружил только песок в большом количестве,криминала в виде ржи нет.Возникает вопрос что делать с актуатором?Просто почистить,смазать или его заторможенность связана с чем то другим?Да и ещё вопросик,стоит ли чем то обработать дверь изнутри?Заранее благодарю.
  3. Petex очень достойные коврики,ложатся как оригинальные,есть места для напольных креплений,брал за 1500р.в Южном порту,доволен ими очень,до них стояли оригинальные велюровые,зимой постоянно промокали,запарился ковёр сушить,а с этими сухо.Всем советую))
  4. Можно поподробнее,в чём разница,если на этом выключателе основном наклейка коричневая?
  5. Это как?Насколько я знаю,слева у всех 34-ок установлен 2 позиционный тумблер:1 положение,габаритный свет,2 положение ближний,а справа как раз различались на 2 или 3-х позиционные тумблеры,те что с передними ПТФ.Если я не прав,поправьте меня.
  6. Перво наперво пред.проверь.
  7. На первой фотке видны два коннектора,логически думаю,что один из них для питания доп.моторчика интенсива,которого у меня нет,а второй зачем тогда?
  8. Доброго всем дня,вот наконец то собрался убрать колхоз со своей ласточки,доставшийся мне от прежнего хозяина в виде запаралеленных передних противотуманок на габаритный свет,судя по всему моя ласточка не комплектовалась противотуманками с завода соответственно тумблер в салоне на 2 положения(только задние противотуманки)предыдущий владелец парится не стал.Тумблер я достал на 3 положения и возник вопрос,у меня в районе противотуманок свисают провода слева и справа,отрезанные,логически это именно питание на противотуманки,ВОПРОС-достаточно перепаять коннекторы на противотуманках и заменить 2-ч позиционный тумблер на 3-х.Этим дело закончится?
  9. Можно,а нужно ли это,это же не дизель и расход сразу увеличится и машина не так резво бегает на не прогретом моторе.
  10. Дружище,есть отверстия на обесшумке штатной,не заклеивай отверстия,как и говорили ребята выше.
  11. 3м скотчем,как говорилось выше.
  12. У меня тоже шумит чуток когда под бампер заглядываешь,установлен оригинал Bosch,тот что для металлического бака.Брал насос новым,а вот у друга стоит китайский и вообще не шумит.Даже звука нет.
  13. Поставил себе 92гр.Wahler,за неимением 88,затем купил 88гр.но так и не установил,а у нас жара +33+35гр.расход действительно падает,стрелка чуток отклоняется от 12 часов,не перегревается ни капельки.Думаю стоит ставить 88 или 92гр.Насколько я помню для М50 рабочая температура двигателя 95гр.да и муфта вентилятора не насилуется постоянно.Удачи.
  14. Меняй крышку,клапан не работает в ней.Ставь на 2Bar.
  15. Ты какие размеры имеешь ввиду? Если 215/60/16,то нет конечно же,а вот 17,18 и выше будут жестче,конечно же многие считают что 18 в самый раз и вид у тачки лучше,на счёт вида не спорю,а вот то что жёстче будет намного и сам руль тяжелее это 100%!!Опять же всё относительно,многие на Волгах 24-10 без гидравлики ездят и в ус не дуют.Сам перемерял всё,17,18,19 и пришёл к выводу,что на наших дорогах и без доработки подвески идеальный размер-16!С Уважением.
  16. Ручка при нажатии фиксируется но настолько незначительно,что легко можно перескочить положение,если точьно не остановится в нужный момент,но фиксируется жёстко,пока не нажмёшь кнопку,не сдвинешь рычаг с места.Вы говорите в нутки коробки,тоесть простой манипуляцией его не заменить?С Уважением.
  17. Что то я не могу по каталогу найти этот самый фиксатор,если не трудно дай пожалуйста номер детали.Заранее благодарю.
  18. Стучит в районе заднего моста,я вот тоже грешил на эластичку.Стук единоразовый в момент переключения на положение R.Переключается чётко,без задумок.
  19. Спасибо Вам за подробное изложение,но дело в том,что машина в другой стране в данный момент,увижу её через месяц,поэтому разобрать ничего не смогу,а разве может быть такая проблема от ослабления тросса,скорости все включаются идеально,просто если точьно не остановить руку можно перескочить на соседнее положение,и если всё таки фиксатор,прийдётся рычаг в сборе?Кстате есть ещё вопросик при переключении на заднюю скорость слышен металлический звук,но только на задней,коробка работает идеально,не тупит,в аварийный режим не выходит,переключается плавно.Что посоветуете?
  20. Насколько я понимаю,рычаг-это деталь под номером 10?
  21. Тоесть Вы хотите сказать рычаг полюбому под замену?Я тоже думаю,что фиксатор,но отделаюсь ли я только заменой рычага?
  22. Так,для начала снимаем диван,затем подголовники,внизу откручиваем по краям возле колёсных арок 2 пластмассовые гайки которые держат спинку снизу,затем рывком приподнимаем спинку в верх,снимаем крышки ремней безопасности,оттягиваем ремни и вытаскиваем спинку дивана,ремни остаются на месте,затем снимаем плафоны подсветки салона,те которые на задних стойках,отсоединяем кабель их питания,затем аккуратно снимаем сами стойки так как они держат заднюю полку.Затем извлекаем 4 заглушки на торце самой полки,далее аккуратно тянем полку на себя,и она должна выйти без проблем,желательно тянуть не за края,чтоб не обламались они.Вот Собственно и всё.Сетки динамиков снимать с полки не обязательно.Удачи.
  23. Отличаются они вырезом под педаль газа.А у вас это в каком городе?Меня интересует по Москве.Спасибо за совет.
  24. Народ,может кто подскажет,где сейчас можно прикупить комплект полиуретановых ковриков для E34 под автоматическую коробку передач.Что то ничего путного не могу найти,на другие кузова прудом пруди а на E34 только велюровые.
