TohaTLT
1 Подписчик
Информация о TohaTLT
  • День рождения 11.11.1987
Контакты
  • ICQ
    89649670485
    Тольятти
Достижения TohaTLT
10
  1. ))) в какой германии люк?!))) его поставил самый первый владелец в 2006 арменин. после продажи мотор тянул хорошо давление не моргало.. при мне. по поводу саморезов в салоне хз.. белокурая уже замужем 2 года))) по факту да. машина на коленях. но! мотор делался в декабре лично мной, новое сцепление, выжимной , подвесной подшипник, бензонасос ( стоял от тазика) и куча всего.. кроме подвески. ее вообще не трогал. на 17 да.. как написано сверху рулила сама куда хотела. а так на машину уже нашелся покупатель. ждем продажи его авто. будем надется что он ее доделает.
  2. https://vk.com/tohaov здесь есть фото
  3. не грузится.. пишет размер большой
  4. продам срочно двигатель ремонтировал в декабре. проточка коленвала замена вкладышей колец, новое сцепление, новый выжимной цилиндр, подвесной подшипник, бензонасос, радиатор. салон кожа черная комфорт подуставшая, потолок провис, ходовую нужно всю менять, по кузову сильно не билась. владею ей 2 раз правый порог живой, левый подгнил. 4 года назад порвали метал тонким домкратом и все.. загнило. находится в тольятти. по документам все нормально. была в аресте оплатил на неделе должны снять арест. цена во много раз меньше чем вложено не считаю покупки самой машины 90000тыс фото не грузится.. кому надо скину на почту. или звоните . лучше звоните здесь не часто бываю 89649670485
  5. ребят! разорвало радиатор на м30 стояла 2 суток на морозе не заводил. тут решил прогреть ее.. оставил заведенную с квлюченой печкой. минут через 30 пришел стекла полу замерзшие были стрелка температуры была на 90 ушел на 20 минут прихожу стрелка почти на красной или уже не заметил. быстро выключил зажигание и тут взрыв. оторвало кусок радиатора. щуп вынул эмульсии не было. завел когда остыла работает нормально. в чем проблема?!
    2. ///Antoha///
      ///Antoha///
      Я во все машины всегда лью зелёный или синий, мороз максимум до -32 был..Про красный слышал много негатива, поэтому не рисковал.
    3. ShproT++
      ShproT++
      я лью красный но беру только хороший концентрат, и бодяжу уже сам где то 60\40 с дистилировкой. И система всегда чистая и не мерзнет))
  6. парни подскажите по м30 б35.. подтраивает, холостой держит хорошо при разгоне тупит отключаю дмрв глохнет. свечи новые провода хорошие, форсунки рабочие до установки проверял распыляют хорошо.
    1. uma
      uma
      считай с мозгов ошибку контрольной лампой, по движку ошибки посмотишь
    2. TohaTLT
    3. TohaTLT
      TohaTLT
      нагуглил)
  7. весм привет! какой акб лучше на 535? не могу найти силу пускового тока на нее.. может кто подскажет?
  8. весм привет! какой акб лучше на 535? не могу найти силу пускового тока на нее.. может кто подскажет?
    2. Joker_1990
      Joker_1990
      ПалСан, правильно!
    3. TohaTLT
      TohaTLT
      спасибо) поставил 75 реактор дешево и сердито
  9. перебрал мотор.. м30 запустился с пол пинка работает все вроде бы хорошо. но! появилась эмульсия , и гремит что то... стоит 2х массовый маховик .. возможно ему хана приходит. что теперь делать? просто заменой прокладки и промывкой или как?
    2. ShproT++
      ShproT++
      если трещин нет то вези головку и блок на шлифовку плоскостей,и потом собирай с ремонтной прокладкой
    3. TohaTLT
      TohaTLT
      трещин нет 100% при установке повредили прокладку .. это точно знаю ... все равно везти на шлифовку?
    4. ShproT++
      ShproT++
      да, свози.нормальный шлифовщик сначала проверит плоскость.если все норм то только прокладку поменяешь.если бошка кривая то даже с норм прокладкой может не обжиматься,поэтому надо свозить и будешь спокоен
  10. как быть?! отметил метки на кардане, поменял подвесной подшипник. и на одной стороне видимо метки стер. как собирать его теперь?
    1. ShproT++
      ShproT++
      либо в балансировку везти, но стоит балансировка дороже кардана )))
  11. всем привет!) продолжение по сборке м30 б35.. кольца заказал новые поршни выбрал из 2х комплектов 1 нормальный. минимальный зазор в канавках под кольца в допуске. вопрос! а надо ли разбирать поршневую вывешивать и.т.д?
    1. ShproT++
      ShproT++
      сравни сначала разницу в весе не разбирая. Если разбег большой будет то придется вывешивать.
  12. всем привет. перебираю мотор м30 б35 было 2 мотора. из них выбрали один блок годный к сборке. так вот.. у меня теперь 12 поршней с кольцами. один из комплектов вроде как не давно собраный. как выбрать комплект поршневой с кольцами? и как проверить кольца на пригодность? или проще заменить кольца на новые?
    1. Показать предыдущие комментарии  8 ещё
    2. геннадий
      геннадий
      ну а так-то да. лучше поставить новьё конешно. собираешь себеж,любимому, а не на продажу.
    3. геннадий
      геннадий
    4. TohaTLT
      TohaTLT
      ну так вот я про что и спрашивал. дело то не в экономии.. )) значит ставим новые!)
  13. во... тв в подголовники.. все ни как не придумаю.. самому сделать или готовые купить..
  14. как проверить масляный насос на м30? мотор разобран..
    2. геннадий
    3. геннадий
      геннадий
      дефектовка насоса только щупом и даст результаты ну и визуально на предмет раковин.
    4. TohaTLT
      TohaTLT
      все.. теперь понял. думал можно как то на ощуп определить. спасибо!
