maximus-е34
Весь контент maximus-е34
  1. Pr. Saimon750 спасибо! Я рисунок подкорректировал, возле вопросительных знаков проставил буквы!
  2. не ужели ни у кого не валяется картриджей для замерки? Ну очень нужно!
  3. Друзья, если у кого нибудь валяются картриджи под сложную опору Ф16 Sachs 312 393 Sachs 312 392 (короткоходные) Boge 36-E32-A Delphi V22 5842 13 Kayaba 366007 Optimal A-8002G и т.д.... Мне очень нужны диаметры и размеры картриджей, отмеченные на рисунке вопросительным знаком!!!
  4. Не, пока некогда было, та и дожди целыми днями льют, погода мерцкая, не вдохнавляет!!! Но тфу-тфу-тфу пока все работает!
  5. Думаю напишу, покатаюсь немного, чтобы уже наверняка быть уверенным в конечном варианте! Числа 16-го вернется друг с отпуска, может ткнемся осциллографом, глянем что показывает ;)
  6. Тут немцы все продумалли, с одной стороны воздушный фильтр, с остальных пластик! А так да, в ходе испытаний цеплялся алюминием за массу, обороты мгновенно прыгали до 100%, что не удивительно! ;) Кинул на затворы еще по одному 75ом-нику, получилось 37ом на затвор За три часа покатушек по городу, никаких нареканий, все работает отлично!!!
  7. Пластина алюминиевая, так что как теплоотвод не плохо работает, непонятно нафига её фашисты эпоксидкой вскрыли?)) В местах прилегания мосфетов зачистил нулевкой и намазал КПТ-8 На счет R2 понятно, а что даст убранный R3? Для меня это удовольствие, я люблю паять, испытывать, как говорится в детстве не наигрался))
  8. 1-все одинаковые 2-индивидуальный на каждый полевик запаралеленый родной 4,7к и 75ом, в общем по 75ом на каждом затворе 3- за те 3 минуты которые я сидел с саблей в руках, один нагрелся градусов до 45 остальные до 25-30! но если мне не изменяет память, то до этого они грелись очень похоже, правда реакция на резистор оборотов была сильно заторможена! к сожалению не знаю(( Я радиоэлектроникой всю жизнь болею, но так сложилось, что учился на другое! и знаний очень не хватает, то есть учусь по случаю! Я как раз в общих чертах представляю что такое ШИМ, по этому и спросил за компаратор! Получается на компаратор подаем напряжение к примеру, от 1 до 4,5в, а на выходе он выдает с разной частотой нули и единицы, тем самым и рулит мосфетами? Про мощные полевики наслышан!) то есть если у меня продолжат гореть эти, то правильным решением будет, купить один мощный поставить и забыть о проблеме? Сабля к установке мощного, у меня уже подготовлена!
  9. Испытал!! Все отлично заработало, в плане регулировок! Но посидев 3 минуты с саблей в руках, обнаружил что по прежнему полевики греются неравномерно! Сабля в очередной раз выбрала себе полевик (жертву) и греет его, а остальные еле теплые, переживаю что так ему может скоро поплохеть и опять туда лезть!? Интересно с оригинальными тоже так было? Теоретически назрузка должна же распределятся равномерно, и тепловыделение должно быть равномерным! Texas_Ranger Объясни пожалуйста чайнику, наша LM2903, это не ШИМ контролер, а компаратор, как в таком случае он работает с мосфетами? На сколько я понимаю для мосфета вредно долго быть не полностью открытым-закрытым!? Так вот что делает с нашими мосфетами LM2903, и чем поможет драйвер? Зы: сильно не пинай, просто очень интересно, для самообразования? За помощь еще раз спасибо!
  10. Пошел в гараж испытывать!
  11. ну у меня тут в волшебной коробочке чисто случайно есть ВС337-40, подозреваю что должен прокатить как пара ВС327))
  12. блин, на сайте просто ацкое ограничение по размерам фото!!!((( Очередное испытание прошло безуспешно, вентилятор работает на максимуме вне зависимости положения регулятора(((
  13. То не обращай внимания, то я между +12 и выходом на мотор (№5) поставил диод шотхи, типа зашунтировал движок для перестраховки;) отпаял лишний резистор, припоял драйвер на место
  14. кстати на схеме нет, но именно в точке резисторов R23 и R7 стоит 3-й конденсатор .47к63, второй ногой на земле! Он там не мешает?
  15. Все так и подключал, за исключением, в схеме оставался R12, неужели он все так испортил?
  16. Да я с крутилкой еще позавчера разобрался, писал об этом, теперь все приходит нормально от 1,45 до 3,7 щелчек макс- 4,45, в положении "0" и приходит ноль
  17. запаял, ничего не работает, вернее имею максимальную скорость без регулировки! Что дальше? схему перепроверил многократно, та и на фото выше все видно! r14-3,3k, vd1 -rl207 Драйвер подключил в разрыв дорожки на сабле которая идет на затворные резисторы, резисторы поставил по 75ом! Отпаял драйвер, соединил дорожку на место, все работает как надо даже с резисторами 75ом на затворах, долго гонять не стал, мосфеты жалко...
  18. Спаял, осталось зацепить к сабле
  19. Спасибо, буду пробовать, о результатах отпишусь! Забыл спросить, резисторы на затворах (R15 на твоей схеме) оставить как у меня сейчас по 400ом, или уменьшить? у меня есть 75ом
  20. У меня есть ВС327, по идее подойдут в замен тем? Мосфет в схеме теже IRFZ44, оставить парочку или одного хватит? Я ЛМку правильно подключил? R12 оставил родной который идет после ЛМки, или там еще нужно резистором к земле притянуть?
  21. у меня валяется 555 шимка если я спаяю по такой схеме, мне на 5-ю ногу сразу подавать сигнал приходящий на 1-ю ногу сабли, или сигнал с 1 выхода LM2903 ?
  22. какими их заменить? и есть ли смысл? Взял себя в руки. Опять все разобрал, на столе саБЛЯЯ, похоже с очередным умершим полевиком Возникает несколько вопросов в связи с быстрой кончиной полевика: 1) умер из за маленького сопротивления на затворе? 2) из за того что их было всего 3шт? 3) или они все по любому обречены из за LM2903, так как она заставляет их работать в линейном режиме? Texas_Ranger твою тему поиск по сайту не нашел
  23. Фотка пост №9 в этой теме! Желтые прямоугольники 3шт Грешил на них (те которые 2-а рядом) так как при надавливании сабля начинала работать! Выпаял впаял по новой, вроде прошло, собрал все, пол дня катался не мог нарадоваться и буквально только что заезжая в гараж, опять все по новой даже в положении "0" крутится на средних оборотах! Не знаю полезу сегодня разбирать или нет, настроение подпорчено.... Просто на электролиты еще подумать мог, но на танталы.... Притом какой то непонятный номинал!
  24. Texas_Ranger подскажи .47k63 это танталы?
