Gerdgs
Весь контент Gerdgs
  1. Вот тут вот люди как то запихнули. http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/082-085.htm
  2. Ты уверен, что была ошибка именно Kuhlwassertemp, а не Kuhlwasserstand? Кроме радиатора мест для протечек уйма. А борматуху зря купил, тем более не зная точной причины. Были случаи, когда она забивала и так старый радиатор печки. В результате и его замена требовалась.
  3. Да, уже закал - привезли - поставил. Просто хотелось сразу, а не ждать и т.д. Заказывал правда BMW, 10 штук на запас. Но на второй блок-фаре я сами фары не стал снимать, прям так и сделал. На сколько я знаю, то стёкла только китайские! Отдельно стёкл Хелла или Бош я не видел. В принципе качество не супер, но вроде нормально.
  4. Ну ты же привёл ссылку, где написано из-за чего это может происходить. - редукционный клапан - запорный клапан бензонасоса (есть на нем такой - стоит на выходе) - утечка топлива (негерметичность) по всей длине подающей магистрали - негерметичность одной/нескольких форсунок и их уплотнительных колец Ну так и проверяй по очереди. Или я вопроса твоего не понял? Мне кажется, что форсунки/форсунка так быстро бы не спускала бы.
  5. Как раз сегодня случайно наткнулся на тему Меняем бензонасос e34 (фото). Насколько мне известно, насос начинает качать при включение зажигания! Дальше он останавливается и ждёт сигнала от мозгов. Насос от мерседеса, может и сойдёт, но только как временная мера, так как хз как ты его закрепишь и хз какая у него производительность. Но поидее движок завестись может. Проверь, поступает ли напряжение на насос, качает ли сам насос. Сетку на насосе проверь, если есть возможность - смени топливный фильтр.
  6. Лампочки поменял. Всё работает, но ошибка иногда загорается. И бывает, заведёшь - она появится, поедишь - исезнет, а потом как выключишь двигатель - опять появиться.
  7. Как узнать я хз. При заправке, кондёрщики должны сделать диагностику: - специальным прибором, который унюхивает фреон, если тот где то уходит - ультрафиолетом. С фреоном заливают/засыпают частицы, которые в ультрафиолете светятся А менять его рекомендуют, когда система долгое время была развакуумирована/пуста.
  8. Под бочком омывайки. Снимаешь бачёк, и он там будет. ps: в Emex'e осушитель Hans Pries - 500р.
  9. Год назад был на Украине, и поражался, какой же там дорогой бензин(30-32рубля), думал как же там люди ездят. А теперь и в Москве практически такие же цены. И это при том, что налог не убрали. Очень печально :(
  10. Снял бампер передний и увидел состояние радиатора охлаждения. Походу через него и вытек фреон :( На осушителе есть датчик, который не позволяет включать кондёр когда нет фреона. Но у меня был отрезан провод этот. Я замкнул провода - и чудо, кондёр врубился! Загорелась лампочка и включился доп. вентилятор. Пока складывается впечатление, что предыдущий хозяин знал проблему с кондёром и этим самым отрубил его, что бы не спалить компрессор.
  11. Да сто раз уже обсуждали. В 90% заменой только порогов, точнее накладок - не обойтись. Придётся переваривать полностью порог. Но когда срежут порог, то поймут, что приваривать порог не к чему, дно гнилое. Придётся и дно варить. Плюс всё зачищать, обрабатывать, красить. В итоге и выйдет по 10-15 тыщ за сторону + кузовщина. Хотя у вас в Казане цены должны быть поменьше Московских.
  12. Ну да, наверно не держит. Фреон и стал уходить - следовательно и холодить хуже стало.
  13. RaceR29, фотки давай. Зайди на http://www.radikal.ru/ загрузи фотку, а ссылку сюда.
  14. Если не долго и если не свяжешься с другими - пиши в личку, можем снять с моей. Территориально Чертаново-Южное. M50B25, Vanos, мозги Bosh. Расходомер вроде как работает.
  15. Думаете из-за неё будет так залито?
  16. Так и сделал! Поехал на Москворецкий рынок и купил нужный манометр(для жидкости, на 6 бар) за 150р, плюс сразу попросил, что бы мне тройник сделали(на одном конце - штуцер для шланга топливного, на другом шланг(на рампу одевать), ну а на третьем манометр).
  17. Да ты чё? В любом месте где автозапчасти продаются компрессометры(манометр с шлангом), цена от 300р. PS: Надо было мне померить давление в топливной системе. Объездил 5 магазинов, с автозапчастями, давольно крупных. Везде на меня смотрели как на дебила))) типа чё? давление в топливной системе? Не не слышали! PSPS: А может реально дело в подаче бензина? Типа насос создаёт не то давление. Вот и получается, что кажется, что бензина не хватает.
  18. Не трудно, вези в любой сервис, или сам http://mechanic-club.com/ru/viewtopic.php?f=14&t=20
  19. Ну там до меня уже некоторых не было. А те что были я как то дёргал-дёргал, не понял схему, как надо снимать, и в итоге они сломались.
  20. Блин, пока снимал фары с накладки - сломал эти пипки пластмассовые, которые надеваются на винты и на которых держаться фары. От жигулей ничего нет, что бы заменить?
  21. Разве усы прикручены к крыльям? Они на защёлках. Защёлки находятся под фарами, между поворотником и ближним светом. Вот тут. Начал снимать бампер - а там гайки прикипели!
  22. Ну чё, пока завелась - ехай на диагностику, вдруг покажет, хотя тоже не факт. По поводу первого - мне кажется, лезть нужно в свечи и смотреть наличие бензина(а лучше сразу проверить давление в топливной системе) на них и проверять наличие искры.
  23. Тоже интересовался подобной темой. Вычитал, что заправка и устройство кондиционера очень тонкая штука. И без опыта и должного оборудования можно натворить дел :) По хорошему, "дозаправить" не бывает. Сначала нужно выкачать остатки фреона и масла, а только потом по новой заправлять. Да и цена твоего баллона 30$, я думаю если поискать, то в сервисе сделают за те же деньги, только по нормальной схеме. И нам нужно вроде как 1800г., так что боюсь одного баллона тебе не хватит.
  24. Вот тут очень много о средствах по уходу(чисткой, кондиционер) за кожей. Говорят средства по уходу от BMW пользуются хорошей популярностью. 83 12 9 407 907 Чистящая пена для кожи 83 12 0 411 413 К-т для ухода за кожей с УФ-защитой Про подкрашивание, вроде, там же на форуме была тема. Специальная краска для кожи. Но говорят, самостоятельное подкрашивание, это всё временные меры, и нужна перетяжка.
  25. Не тянет в сторону? Не так сильно, но у меня тоже одно колесо ближе стоит к салону. Автосервисе поменяли рычаг, но проблема осталась, причину не нашли(ну или не захотели найти). Надо будет съездить др. автосервис. Машину тянет, но не так сильно.
