Санек777
4 Подписчика
Информация о Санек777
  • День рождения 16.07.1988
Контакты
  • Сайт
    http://www.vk.com/sanek_medvedev
  • ICQ
    414297512
    Борисоглебск
5 513 просмотров профиля
Достижения Санек777
форумянин
форумянин (6/15)
8
  1. кг 35 маловато лично мое мнение.....спорить не буду сильно но питалово ему надо офигенное!!!
  2. чтоб его запитать надо +/- на него сечением 40-50 квадратов.. и напругу 12-13 стабильно! и охлаждение желательно активное приделать, типа пары 120 мм кулеров от компа на 12 вольт....ибо он греется что яйки можно жарить
  3. поставь ящик с сабом в гараже ,вруби и увидишь....а потом в авто его засунь....разницу поймешь
  4. Рам ты какой дин шатать им дома собрался??? учти что в комнате у тебя объем в десятки раз больше чем в авто и соответственно при одинаковых параметрах равного эффекта ты не получишь!
  5. Ребят, есть тут кто хорошо шарит в акпп от е38??? маленькая консультация нужна!
  6. ребят привет! кто-то тут был с воронежа??запчастюльки продавал, отпишите плиз!!! нужен блок GM зеленый!!! СРОЧНО!!!!
  7. ребят помогайте..вчера утром не смог открыть тачку..переглючило чето в цз.короче волительскую дверь ключом открываю и все...ни одна другая не открывается.куда копать сначала??концевик водительский жив..хотя думаю он тут не причем.
    2. Санек777
      Санек777
      Не помогают никакие дерганья.
    3. Санек777
      Санек777
      Причина найдена.умер блок gm под сиденьем.замена на другой помогла.теперь вопрос 2 дня я буду без него.ездить можно?что работать не будет??
  8. спорить не буду, на 100% не уверен
  9. +1 к словам Техаса. M62B44; Объем – 4.4 литра; Мощность – 282 hp при 5700 об/мин; Крутящий момент – 420 нм при 3900 об/мин. M62TUB44 (VANOS); Объем – 4.4 литра; Мощность – 282 hp при 5400 об/мин; Крутящий момент – 440 нм при 3600 об/мин. Ваносы пошли вроде с 98 года.
  10. добро пожаловать, земляк)))
  11. Теме ап.очень достойная процессорная башка за такие деньги!!!
  12. борисоглебск на связи если что))))
  13. ребят, че делать то? подскажиите) -32...гуру стало плохо..хотя утром ехал все было ок
    2. Санек777
      Санек777
      на месте руль крутить не стал...как завел, погудел сек 30 и тихо стал..руль чуть прижимаешь вправо-влево и начинает чуть гудеть..но это на холодную
    3. *Valek*
      *Valek*
      попробуй долить, последи как дальше себя вести будет.
    4. Санек777
      Санек777
      ну попрорбую....щас после работы
  14. красотка....в жермани недавно продавали такую зеленую....по моему 18 килоОйро хотели)))
  15. друг продает сабвуфер, попросил выложить объяву тут! модель : Alpine SWR-1522D динамик в отличном состоянии, не ремонтировался, не горел, не вонял, мощи не видел (играл на 50-60% от номинала, т.к. не было достойного уся для него). параметры: Пиковая мощность 2000 Вт Долговременная мощность RMS 750 Вт Диапазон воспроизводимых частот 18 Гц - 400 Гц Сопротивление звуковой катушки 2 Ом + 2 Ом Чувствительность 87 дБ Монтажная глубина 234 мм Диаметр монтажного отверстия 349 мм Объем, добавляемый к объему оформления при установке корзиной наружу 4,5 л Объем занимаемый сабвуфером при фронтальном крепеже в корпус 3,5 л Параметры Тиля-Смолла Активное сопротивление обмотки (Re) 1,6 Ом + 1,6 Ом Индуктивность (Le) 1кГц/20кГц 2,53 мГн / 0,99 мГн Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 22 Гц Эквивалентный объем (Vas) 100 л Механическая добротность (Qms) 8,57 Электрическая добротность (Qes) 0,43 Полная добротность (Qts) 0,41 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) 20,7 мм Линейное перемещение, одностороннее Xmag 21,4 мм Максисальное механическое перемещение (от пика до пика) 70 мм Высота зазора (Hag) 10мм Высота катушки (Hvc) 51,3 мм Площадь диффузора (Sd) 775 кв.см. Диаметр звуковой катушки 65 мм Вес магнита 155 oz Рекомендуемые типы акустического оформления закрытый ящик, фазоинвертер, бандпасс Диапазон объемов закрытого ящика 36,8 л - 70,8 л Оптимальные размеры закрытого ящика Внешние размеры корпуса 42 х 42 х 38 см Полный внутренний объем 49,5 л Внутренний объем нетто 46 л F3, Qts 43Гц, 0,64 Диапазон объемов фазоинверторных корпусов 42,5 - 84,9 л Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса Внешние размеры корпуса 50 х 42 х 51 см Полный внутренний объем 82 л Площадь, ширина и высота щелевого фазоинверторного порта 145 кв.см; 38 см/ 3,8 см Длина фазоинверторного порта 69 см Объем фазоинверторного порта 14,4 л Внутренний объем нетто 63,7 л F3, подъем АЧХ, Fb 27 Гц; 2,7 дБ; 30 Гц http://cs605222.vk.me/v605222526/66f/25cXBds7HKs.jpg http://cs605222.vk.me/v605222526/679/N6KF8lPQWn0.jpg http://cs605222.vk.me/v605222526/683/Ii-UOU0dig0.jpg http://cs605222.vk.me/v605222526/68d/e5rQuGA8wfw.jpg http://cs605222.vk.me/v605222526/697/PeLW-RjWVhk.jpg http://cs605222.vk.me/v605222526/6a1/-RXsj36CJVE.jpg Идея цены 7000 деревянных! территориально динамик находится в г. Борисоглебск, Воронежская область. по отправке решайте с хозяином, я не при делах)) обращаться: 8-920-421-17-29 Санек либо: http://vk.com/id53272526
