Joker13
Весь контент Joker13
  1. как таможить то ее?
  2. а с таможней чего?
  3. терпение это хорошо, а я готов ехать из Москвы смотреть твой авто)
  4. фото еще есть(в том числе салона)? вин или расшифровка есть? с документами проблемы есть?
  5. приветствую всех! еще варианты есть? не очень хочется снимать мотор и перебирать его.
  6. колено сухое, стакан тоже. видимо кольца залегли в одном цилиндре, из за этого прокладку давит.. пипец как лечить? переборка понятно, нужен способ малой кровью.. помогите советом.
  7. итак. всех приветствую. все таки заменил прокладку и настал пипец. затягивали с динамометрическим ключем. ни одного болта не осталось. вообщем вроде все ровно. залил масло, завел. сухо, ну думаю наконец то )) переставил машину и с утра обнаружил хелую лужу, ну думаю не мое ) еще переставил машину подхожу с переди, нагибаюсь и смотрю как ото всюду капаем масло. в чем беда то? есдиственное что пришло в голову - это залегли колечки компрессионные... может кто сталкивался? посоветуйте плз!
  8. жидкость гидроусилителя руля
  9. я домкратом поднимал. гидравлическим, за 500 руб китайский в магазине купил ))
  10. где мозги искать от климата? точнее где они стоят?
  11. разобрать что именно? ))) разобрать не проблема, знать бы где эти моторчики, а то гляди придется еще всю торпеду снимать и печку в догонку ))
  12. на самом деле ничего сложного. откручиваешь одну подушку, та которая у выпуска, поднимаешь мотор, и откручиваешь все эти болты. у меня занимало часа 4 с пивом, перекурами и шашлыком )
  13. нет, спасибо )) лучше полдня под машиной полежу, но герметиком мазать ничего не буду ))
  14. где же ты был раньше )))
  15. уже как то менял ))) ничего, нормально )) главное не сорвать ничего и масло не забыть слить ))
  16. Приветствую. проблема такая, течет масло из под прокладки поддона, но только когда машина заведена. на заглушенной машине ничего не капает. где копать? чего менять? спасибо.
  17. прикольно )) плохо что не в России.
  18. климат есть климат ))) крутилки это простой кондей.
  19. наверно какая то заслонка не открывается. а вот какая и как отдиагностировать я не знаю. помогите плз ))
  20. ну у меня несколько другой вопрос, но все равно. Юристы откликнитесь!! )
  21. я считал когда то. в сервисе за работу попросили 30 тыр + запчастей примерно на столько же. а самое главное найти живой автомат..
  22. проблема с климатом на 525 95г так вот, в сторону водителя не дует вообще. в любом режиме климата. где копать? в чем проблема?
