Весь контент 740
  1. по поводу цепей в общем думаю,может растянулись уже,может на замену :?
  2. http://vk.com/video16777045_169269494 вот что мы имеем под клапанной,какие мнения по этому поводу есть ?
  3. скину клапанную посмотрю,спасибо за ответы.
  4. Есть у кого предположения что стукает ? http://vk.com/video16777045_169258472
  5. http://auto.e1.ru/car/used/bmw/7_series/6200159 м60в30 V8 217л. АКПП с режимом эконом позволит вам сэкономить бюджет (отключаются впрыск на 4 цилиндра) такие дела
  6. проблема была в мозгах,точнее в питании на них,до меня кто то уже лазил туда,провод идет от фишки насоса к акумулятору через тумблер,при включении тумблера насос качает постоянно и идет питание на мозги(они тоже шумят когда тумблер включаешь) В общем система такая сделана там,когда авто у меня не заводится,включаем тумблер,заводим,через минут 5 выключаем тумблер и все работает,как то так))
  7. проблема устранена,причина-плохой контакт.
  8. Есть новые тормозные диски передние,невентилируемые 700 рублей за оба.. 9041757492
  9. Привет всем,появилась проблема с авто,с утра не могу завести 740. История такая,так получилось что пришлось ехать на диске(без резины) около 35км до дома ночью,диск стоял спереди справа,там где мозги авто,через пару дней машина не завелась с утра,не было напряжения на бензонасос,подключил напрямую но ехала как будто на 5-7 цилиндрах,на следуюшее утро,машина так же не завелась,залез под крышку где мозги движка и автомата стоят,скинул с эбу провода,подцепил обратно и она как ни в чем не бывало завелась и даже поехала нормально. Вопрос,мог ли я наебнуть мозги? с утра не заводится машина.
  10. ну как громко,голову суешь в багажник-слышно. Думаю насос на замену
  11. Подскажите по бензонасосу кто знает. Поставил машину вчера на стоянку,утром пришел-не заводится,не поступает бензин т.к. бензонасос не накачивает бензин,подключил его напрямую,заработал,но как то странно работает секунды 2 и отключается на 0.5 секунд и так работает постоянно при заведенном двигателе,двигатель работает неровно,едет очень плохо,вчера ехал нормально. Вопрос,насос должен работать постоянно на заведенном авто ? е32 740 1993г
  12. Проблема в следующем,дует в ноги пассажира горячим воздухом даже при выключенной печке,в ноги водителя не дует,подскажите что может быть ? датчик температуры в авто оборван,бк показывает -37,возможно проблема в нем ? е32 740 1993г.
  13. видео динамики разгона и работы мотора на vk.com/id16777045 или ggc_88_88@mail.ru Сколько самая окончательная цена со всеми скидками на дорогу и тд. ехать больше 1т км. и как автомат себя чувствует?
  14. 740
    e34 1988г 524td
    Продам дизеля.Цена 40 доки есть,кузов подгнил,мотор впринципе ездит,но нужно менять маховик.
  15. тросик устал может быть
  16. 740
    akpp и abs
    Подскажите кто знает,завязан ли абс с акпп на e32. Проблема такая,загорается лампа абс и автомат как будто с 5 трогается,едет без переключений. Если остановиться и заглушить мотор,подождать минуту и завести,абс тухнет и едет как надо,но до того момента как загорится абс,дальше снова только на пятой передаче . Авто 740 e32 1993г.
  17. была у меня как то корола левин,ехала с третьей передачи,проездил полгода,потом умные люди подсказали соленойд посмотреть оказалось пайка лопнула на контакте соленойда,пропаял и все стало работать. Так что электрика 100%.
  18. что за схема? как выложить фото разберусь.
  19. Разобрал гидроблок и есть один вопрос,сколько в нем должно быть маленьких шариков? в своем обнаружил всего 2. Если кому интересно могу выложить фото процесса разбора этой акпп.
  20. а если не будет работать ?))) тогда печаль.
  21. номера на акпп разные,что если вместе с мозгами поменять автомат? есть у кого опыт ?
  22. моторы одинаковые,отдают акпп+мозги,без проводки.
  23. Подскажите подойдет ли автомат с е38 на е32 5hp30 ?
