Sad3000
Весь контент Sad3000
  1. Совершенно верно! поэтому я и уточнил что именно на VALEO. Стояла такая, а с донора поставил кондей Behr и пришлось глушить трубочку
  2. скорее всего 5,9 = 5 а 6,9 = 6 а если округлять, то 6 и 7 соответственно.
  3. какое масло!!?? он шлангами подсоединяется к всас.коллектору, ВУТ и этим малениким к печке. если трубочки, выходящей из салона нет, то печка не валео и он просто глушится.
  4. на подсос воздуха из печки, если она Valeo. где 3 патрубка (с охлаждайкой) заходят в салон к печке из под капота, там маленькая трубочка. для протока воздуха на датчике температуры печки.
  5. Проверяй метки грм и ошибки двс
  6. многие перед морозами льют 98й вместо 92-95. хотябы по 5-10л на 30л 92
  7. Закажи просто новый мозг. Будет стоить от 2 до 9. Но работать будет. При кз выгорают дорожки - какой тогда ток. Если ток высокий то и элементы ел. Схемы выгорают.
  8. у м50б25 (у меня) раздельные коллектора ---> 2 трубы сходятся в 1 для лямбды ---> затем расходятся на 2 и на каждой по каталику. Но проверить (завести со снятым выпуском) не помешает.
  9. куплю ЭБУ М3.3.1 для М50Б25ТУ МКПП
  10. У кого есть неисправный ДМЕ Мотроник 3,3,1?
  11. Вроде да. С коробки Эбу один провод торчал, но я его тоже подключил теперь. А почему тогда греется проц? Пробит внутри или что то его сосет?
  12. большая как видно на тепловизоре до 134 гр. С
  13. Тепловизор показал что греются сименс справа, и 2 неизвестных. На 1й B58197 4721 BI L241074E BD267015 1982 На 2й 30 097 4592 CJ 53B
  14. Нашел схему только м3.1 Немного отличается от м3.3.1 На ней видно что греющаяся микруха это управление питанием эбу. А те ключи которые прозванивал действительно от катушек. Вот теперь вопрос как определить проблему в схеме?
  15. пропаять я сам могу, оборудование есть. Но когда с выключенным зажиганием ДМЕ греется как печка и при ударе по ДПКВ включается форсунка , то мне кажется что это не плохой контакт.
  16. может у кого есть мертвый ДМЕ? 3,3,1 на м50б25ту
  17. есть, но если у меня что то в проводке косячит сейчас, то придет покупать потом 2 ДМЕ, что не очень хочется.
  18. Это только после выходных т. к. Авто в др. области
  19. Новокузнецк-Новосибирск хочу с тепловизора поглядеть на ДМЕ. хоть буду знать что греется. но все равно электронщика бы видавшего ДМЕ от БМВ
  20. так я же пишу что вчера на рабочей авто сделали вот так: завели, прогрели, поставили мой DME, покрутили стартером, залили горшки, поставили родной DME на место, снова завели. результат - на рабочей авто мой ДМЕ заливает и не дает искру.
  21. заканчиваю свап М50Б25TU вместо М20Б25 и проблема такая. горшки заливает, искры нет. На выкл. авто DME греется (тепленький) и при легком постукивании по ДПКВ на 3-4 сек. включается форсунка и слышно шипение впрыскивающегося бенза и щелканье реле в DME.за 5-6 таких постукиваний полностью залило горшок бензом. Варианты? проводка на ДВС, подкапотная и салонная с донора. все включается правильно. сначала был поставлен ДВС с его родной проводкой и и подкапотной проводкой, а салонная была старая. даже при извлеченном ключе горел километраж и еле-еле лампа AIR BAG. после отключения ЭБУ подушек при подключении аккума стал 2-3 секунда жужжать блок ABS. после смены салонной продки на родную от нового ДВС эти глюки пропали. Так же на старой проводке не включалось реле бензонасоса, а на новой все заработало. Вчера проверил на рабочей другой авто с таким же ДВС и получил такое: авто заводится и работает. при установке моего ЭБУ М3.3.1 симпомы аналогичные. Т.е. при работе стартера нет искры. после установки того ЭБУ обратно авто снова заводится. прозвонили ключи в ЭБУ на катушки - все целые, но сименсовская микруха, стоящая рядом грелась ранее, .т.к. закрывающий ее пластик пожелтел. Кто сможет продиагностить или даже починить ЭБУ?
  22. заканчиваю свап М50Б25 вместо М20Б25 и проблема такая. горшки заливает, искры нет, на выкл. авто DME греется (тепленький) и при легком постукивании по ДПКВ на 3-4 сек. включается форсунка и слышно шипение впрыскивающегося бенза и щелканье реле в DME. Варианты?
