77 -
Блоги
Загрузки
Галерея
Весь контент бумер825
ошибку гетерпрограмм убрал,режимы s и a загораются потом тухнут.а под капотом реле блокировки стартера левое крайнее меняю на двухконтактное не крутит и вообще у меня там четыре релюхи,а не пять.мож она в другом месте где?машина 94г.в.а рычаг акпп подключаю крутит.пытался зажигание дергать и рукой трогать какое щелкает,щелкают две шт. помогите разобраться......
расскажу коротко.акпп 5hp30 черная бирка,мотор m60b40.симптомы;при пуске мотора все работает,отображаются все режимы,ни каких пинков при переключении,далее при движении,достигая определенной скорости уходит в аварийный режим причем по моему после 3 передачи.в s режиме выкручивает 3 и тоже в гетерпрограмм ныряет.на разгон вяловато как то,мотор в отличном состоянии после ремонта.гуглил много,решения не нашел,если пропустил,дайте ссылку,буду признателен.нашел единственное что масло льется dix2,3,хотя в магазине упорно внушали hp.......желтое короче.сегодня снял поддон,пытался звонить датчики ни хрена не понял.в нашем городе туго по этой теме,полный развод,надежда на вас или ставить мех(очень не хочется)еще не работает абс и аsc,куда копать тоже не могу понять,сопротивление на датчиках есть, абс не тухнет и треугольник на панели горит постоянно на кнопку asc не реагирует,на е38 форуме прочитал что абс завязана с акпп,правда ли прояснил бы кто.короче беда полная машину всю сделал,выкрасил........конфета,а ехать не хочет.жду помощи на вас вся надежда!!!!!!!!!
поменял,все прокладки сальники,клапан,карторных газов,сегодня запустили.работает тихо и ровно.всем спасибо!
дополнительная помпа на m60b40
бумер825 опубликовал тема в Отопление / Кондиционирование / Охлаждение
подскажите пожалуйста на m60b40 ставится электр.помпа в штатной комплектации? -
хотя принцип тотже )))
написьник))))),напильник мать его хуе-вэй гребаный,букву второй раз уже вкосячил.
