amaranth
Пользователи-
110 -
Весь контент amaranth
Пришли заказанные яйца ,1064302,хотя заказывал которые дороже с 01 на конце,как оказалось зря переплотил http://s38-temporary-files.radikal.ru/cd04332eeca34dae865431b79f3cd7da/-88693455.jpg http://s38-temporary-files.radikal.ru/d22a3295a07b44da95992deee646d8e4/-88693455.jpg http://s38-temporary-files.radikal.ru/1a23fa5079c141fc9c16e376b30294b9/-88693455.jpg http://s38-temporary-files.radikal.ru/edb12bfa95a64b3780252fd87cdd2413/-88693455.jpg http://s38-temporary-files.radikal.ru/73ef69159836453395f9c3a9606d05ca/-88693455.jpg в итоге с номером 02 на конце имеем маде ин германи
ставь от дорестайла ,и не будет на концах накладок такой небрежный вид
Заказал 2 рулевые тяги в сборе лемфердер вот что получил ,заказывал в Emex http://s37-temporary-files.radikal.ru/976cbb3a95974003a335655d067c079a/-88693455.jpg http://s37-temporary-files.radikal.ru/140c7a9748a84015997b21d090e7f727/-88693455.jpg http://s37-temporary-files.radikal.ru/722e79b7a70d496c8e77aeaf2833a3db/-88693455.jpg http://s37-temporary-files.radikal.ru/09ef79d1e3b9401c8ddb77859aa95c63/-88693455.jpg
Ребята был огромный жор масла (1литр на 1000км)ездил на кастроле 10w40 думал вот вот задымит движок, потом залил долговременную промывку слил весь этот шлак,залил Motul 10w40 6100,я просто в шоке за 2тыс км. я не долил ни грамма ,и уровень стоит ровно и некуда не двигается,я не верил что такое может быть,а оказывается может
поставил по незнанке 245 45 17 на 9j сзади,и перед 245 45 на 8j,получилось как мне кажется не айс,как думаете ? http://s31-temporary-files.radikal.ru/0c2d7211925c47aea5f79460307b3e77/-88693455.jpg http://s31-temporary-files.radikal.ru/1d3dcedc7e074a91acbc3857e86ed57b/-88693455.jpg http://s31-temporary-files.radikal.ru/3ab196741db240908b3c687b23c8e68a/-88693455.jpg http://s31-temporary-files.radikal.ru/9f2a23f7a2ca4baeb61fd1c343448c4f/-88693455.jpg http://s31-temporary-files.radikal.ru/3f455bccf95c4fc99679d478ddb1c4ea/-88693455.jpg
Добрый день,чем чревата езда на дисках от е39 ?купил только два центровочных кольца ,думаю поставить на перед,если пару недель поезжу без этих колец на задней оси что нибудь критичное будет???
жаль машинку,машина где находится ?
Добрый день! собираюсь брать ббс рс 8j перед и 9j зад,резину хочу взять 245 45 17 вкруг ,не уродско будет? в городе нету резины назад 255 40 чтобы поставить назад,а если поставить перед 225 45 а зад 245 45 будет же трактор?верно или нет?
скрутил провода,заизолировал и все работает как положено ,эх одним колхозом больше(
В общем разобрался ,оказалось просто фишки прилично сплавились и не контачили провода второй скорости,теперь вот делема отрезать провода и сделать скрутки без фишек ?колхозно.. есть еще варианты ?провод надо как бы наращивать потомучто там еле дотягиваются штейкера
я пробывал включать вентилятор через датчик на радиаторе(замыкая контакты) на малой скорости включается а на большой тишина,если маленькая работает большая может не работать изза чего?ведь через датчик(замыкая контакты) должна вторая срабатывать ,что может этому препятствовать ?температура всегда стоит по середине ,но в таких же условиях при включенном кондиционере срабатывала раньше вторая скорость...
РЕБЯТА помогите!вентилятор кандера работал исправно ,вдруг заметил что на вторую скорость не переходит т.е. крутит постоянно на первой скорости при включении кандера,хотя жара +35 на улице,глянул фишку подключения а она приплавилась ,кое как разъеденил и все провода начал замыкать без фишек теперь дело такое что первая скорость крутит а вторая нивкакую,что делать ??
M50B20 1.0-1.2
Спасибо большое! все получилось ,до меня эти фары видать не трогали ,стекла были все родные открутилось все с трудом но ничего не сломал,вот поменял все стекла поставил ноунейм ,сижу незнаю толи радоваться внешнему виду(стало реально красиво и прозрачно все)толи плакать что будет потом ,как ведут себя стекла ноунейм?стекла посадил на прозрачный силикон
Спасибо вроде все понял,на фаре доноре у меня все втулки отломаны а мои все целые,как снять с фары дальний понял вроде не проблема,а вот выдавить втулки будет как понял проблематично,такие вещи у нас только на заказ времени ждать нету ,сегодня нужно все собрать ,буду пробовать аккуратно выдавливать грибок сжимая усики ,спасибо за совет!Кстати вроде бы там один винт не с резьбой а на какойто бур похож,с ним также поступать ?
Добрый день,подскажите пожалуйста как снять блок дальнего света с основного блока фары ?на моей фаре отражателю конец пришел ,взял фару донор с хорошим дальним ,хочу переставить но незнаю как снять дальний свет,держится на 3 втулках как их открутить?
