storm
Весь контент storm
  1. Думаешь перебиты цифры? Когда покупал были в идеале, так же в прошлом году на том же посту гайцы смотрели вин и каким-то прибором по всей рамке водили-всё ок сказали. А гнить он начал этой зимой, упустил я этот момент. Но тоже сомневаюсь, а если действительно колбаса, у меня краска и стёкла все родные, ржи почти нет на кузове, что конечно странно учитывая что она с 2002 года в России,именно поэтому на экспертизу ехать и не хочется. При покупке не знал, что это авто так популярно для колбасы, проверял бы внимательней(
  2. а разве эту рамку красить вообще можно?
  3. ещё
  4. Вот посмотрите фотки, можно тут ещё что-то сделать?
  5. Культуры
  6. Всем привет! Поднимаю тему. Сегодня случился неприятный инцидент на посту гаи. Решили гайцы посмотреть вин, он у меня начал ржаветь к слову, одна цифра нормально так заржавела, но на мой взгляд читаема вполне. Так вот собственно докопались до этого и сказали, что поедешь как ты парень на экспертизу. Месяцок походишь без авто, а там и глядишь вообще без авто останешься. Почитав тему,понял,что разводили походу про поход пешком пока экспертиза делается, как я понял ездить всё таки можно? Короче говоря откупился, но спросил что же мне дальше делать то. Сказали что с таким вином авто не продашь, на учёт не поставят, в любом случае на экспертизу отправят, поэтому только делать её самому и кататься потом с вклейкой в птс и типа такое авто один хрен только по доверке уже продашь, так как независимо от результата проверки с таким вином на учёт уже не поставят. так и не понял разводили меня или нет, так ли это? Насчёт колбаса у меня авто или нет сомневаюсь, по вину люк электро, а у меня ручной-остальное всё совпадает вроде, на ремнях вина нет-отрезаны бирки.Автомобилем владею уже 3,5 года, планировал продавать этим летом, а тут такая подстава. Ребят кто в теме, посоветуйте как выйти из этой ситуации грамотно? Надо срочно что-то делать, каждому менту на лапу я не готов давать, на экспертизу ехать стрёмно и некогда)
  7. к тюнингу конешн мало относится. сушилка для белья на авто)
  8. всю тему не читал,только начало и конец, так и не понял-давидыч пидорок чтоли?
  9. я же говорю.пиши заяву ментам о попытке мошенничества)
  10. по-моему просто попытка развода. Я бы заяву в милицию накатал на всякий случай)
  11. Если принципиальная разница между сложной и простой опорой? Имею ввиду не чисто технически, а влияет это на что-нибудь ещё?
  12. Народ, подскажите по кнопкам стеклоподъёмников. А именно:1)Как штатно работают стеклоподъёмники, работают ли при отключенном зажигании? 2) как штатно работает подсветка кнопок, вместе с остальной подсветкой или как -то отдельно? Регулируется ли яркость колёсиком?
    2. storm
      storm
      Спасибо. Получается подсветка работает вместе со стеклоподъёмниками, то бишь,если подъёмники уже не пработают,то и подсветка тоже? правильно понял? Включаешь зажигание-сразу включается подсветка кнопок стеклоподъёмника? Я просто голову ломаю, как же убрать подсветку кнопок, если я кинул постоянный плюс, получается без вскрытия блока кнопок никак)
    3. Joker_1990
      Joker_1990
      Во вы заморочились)
    4. ivanco84
      ivanco84
      чини все штатно и все будет хокей
  13. Короче у меня умерла лямда, отсюда и троило, хотя менял её меньше двух лет назад. С антифризом всё в порядке. После замены лямбды ничего не изменилось, начали разбираться, в итоге: 1) был засран расходомер-прочистили очистителем тормозов 2)подсос воздуха где-то в клапанной крышке-заглушили шланг на неё Помогло, теперь всё ок.
  14. Как это выяснил, что бежит антифриз? Дело в том, что у меня вроде как тоже антифриз куда-то уходит, просто ещё не до конца понял. Родная крышка стала пропускать через клапан, через неё антифриз уходил, доливал постоянно, но если не доливать,то уровень стоял ниже нужной отметки сантиметров на 6-7 и уже никуда больше не уходил. Купил новую неоригинальную-стало плющить шланги, отъездил так около полугода, частенько открывал крышку,чтоб давление уходило, антифриз в этот период не доливал.так и стоял на нижней отметке. Сейчас купил оригинал пару недель назад, долил до отметки, сегодня посмотрел, уровень опять опустился до нижней отметки, долил до максимума, буду наблюдать.
  15. Народ надо разобраться. Троить начало сильнее. Сегодня смотрел свечи, всё в порядке, все одинаковые и сухие. Снимал разъём на ходу с дмрв, реагирует при снятии и глохнет когда одеваешь обратно. Снимал разъём так же с дпдз- никакой реакции абсолютно. Выхлоп воняет несгоревшим бензином. Расход кстати увеличился где-то на литр. Должно ли реагировать авто на снятие разъёма с дпдз на хх? Как можно ещё проверить дпкв?
  16. storm
    Какой цвет поворотников сделать?
    Не. Ближний колхозная хелла-блэк. То бишь при замене стёкол покрасил этот отражатель с "улыбкой" в черный матовый.
  17. storm
    покупал там http://intel-car.ru/index.php/svodnyj-prajs#tonfar кто производитель не в курсе.
  18. storm
    плёнка
  19. Какого цвета поворотники посоветуете? http://www.e34.su/forum/gallery/image/9733-bekha1/
    2. PRI_BUMER
      PRI_BUMER
      А может ты любитель колхоза немножко?)
    3. Kayama
    4. storm
      storm
      Спасибо за советы)Но ближний закос под хелла-блек, дальний закос под оригинал хеллу с желтым рассеивателем http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-BMW-63121378358-HIGH-BEAM-INSERT-RIGHT-YELLOW-E32-E34-/161561688130?autorefresh=true
      так что колхоз,но закос под оригинал.Оставлю как есть наверное или белые примерю.может лучше смотреться будут.
  20. storm
  21. А что в первом посту такого отчего я не мог так подумать? Кузов красился? Моя вот пошла жуками по низам, хотя когда взял была в идеале и родной краске.
  22. Немного подниму. Начало троить на ХХ. Прям машину шатает. Вроде стрелка тахометра едва шевелится, но вибрация внушительная. Разгон и едет без проблем. Свечи менял 5 месяцев назад, наконечники год назад, бенз фильт где-то полтора года. Снимал РХХ и дроссель, всё чистил,было грязно-стало получше конечно, но всё же троит. Куда ещё смотреть? Ваноса нет.
