veselyi
Весь контент veselyi
  1. Вы уважаемый уверенны что все бабками меряется? мне как то пофиг 10 или 20 будет стоить, главное чтоб предложили то что ищу! Под требования не кто еще не предложил, цвет нужен дельфин, а предлагают черный,или потом оказывается, что нет связи с хозяином, у человека просто железки и никакой возможности переоформления, так что не надо про кучу предложений!
  2. Все еще в поиске!!!
  3. в поиске!!
  4. территориально где?
  5. Куплю документы Е34, с железом цвет серый, желательно ближе к цвету дельфин металлик! Территориально желательно как можно ближе к Крыму! вязь Л.С. или +7 978 770 30 48 Вова
  6. точно знаю что греют феном и клеят на стекольный герметик!
  7. Тестили карсофтом 6.5, цена на него гуманная!
  8. ребята подскажите! можно ли поставить хай приборку которая стояла с акпп на машину с мкпп? если нет то может ли кто то дать прошивку кодера желательно под м50б20 мех каробка,приборка хай с синей крышкой! и может ли кто то отредактить прошивку под мой вин и пробег?
  9. доброго всем времени суток!есть ли у кого то прошивка для бош 402 м50б25 безванос????
  10. Доброго всем времени суток!Попала в руки задняя мех. штора! теперь стал вопрос как она должна крепиться к полке,если кто то может помочь,буду очень признателен!по шторке видно что она крепиться сверху на полку а не под ней!
  11. http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/veselyi/journal/1397134/ вот мой пример! если в крадце 1.поддон с маслоприемником 2.лапы 3.датчик температуры на приборку 4.насос гур( на тройке он 110бар на е34 130) 5.проводка( на е36 диагностический разъём с другой стороны) 6.выпускные коллектора от м50 е34 7.Тросик газа 8. шланги гура(старые будут короткие)
  12. там для 400 бош а у меня 402, или разницы нет?
  13. Всем привет!есть у кого то прошивка на м50б20 механика,эбу бош 402, нужна безлямдовая прошивка!заранее спс!
  14. e у меня все получилось!
  15. На подсосы проверил,регулятор хх подключен,трос не натянут!сегодня хочу промыть датчик хх и проверить дросель на закрываемость!
  16. Доброго времени суток!проблема в следующем свапнули мотор с м20 на м50,завели,все ок мотор работает ровно! НО холостой ход 2500-2800 и не падает было пару раз падение до 1700,но потом опять стабильно 2500,обороты не плавают работает двигатель ровно! в чем может быть проблема??
  17. а вот ваш пост уж точно не по теме!и если у меня глупый вопрос то проходите лесом и нос не суйте в такие темы!
  18. Может я и не правильно выразился не хотел никого обидеть!нашлись люди кто отписал к какой фишке приходят какие провода и какая фишка к камо датчику!вот это нормальный ответ!
  19. вот ты мне уже во второй теме советуешь полную хрень,бери прозванивай сравнивай!а в итоге компетентные люди дали точные ответы на мои вопросы!так и в этом случае,если не знаешь ответа,то не надо набивать посты,и поверь я и сам знал о том что можно прозванить!!
  20. Доброго времени суток! Проблема в следующем имеется М50б20 безванос на боше! Как отличить к какой фишке подключить датчики дпкв/дпрв/рхх?а то три фишки и все одинаковы! заранее спасибо!
  21. спасибо,только вот у меня на м50 не 25 контактов а 20!
  22. Двигатель снят с е36,мозги 402 с е34 м50б20 безванос
  23. в том то и дело что мозги я брал отдельно!
