Алекс
Весь контент Алекс
  1. Вот статья про эти авто, их распродают по 15 т. Евро https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fauto.onliner.by%2F2019%2F01%2F03%2Fbmw-752&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
  2. Тут как вариант подавать в гражданско-правовом порядке на МФО иски о признании заключённых договоров заима недействительными и в суде доказывать что ты их не заключал.
  3. Наверное когда яму делали какой либо гидроизоляции не сделали и вода проходит через бетон и собирается в яме. Можно попробовать все просушить тепловой пушкой и сделать гидроизоляцию, например обработать бетон специальной пропиткой или жидким стеклом.
  4. Лови Таблицы кодов цвета эмали кузова автомобилей Хонда (Honda) для всех моделей с 1990 по 2010 год http://infotables.ru/avtomobili/27-kody-emalej/265-kody-tsveta-krasok-kuzova-avtomobilej-honda#hcq=Zb7WOYqбазовhttp://infotables.ru/avtomobili/27-kody-emalej/265-kody-tsveta-krasok-kuzova-avtomobilej-honda
  5. Вот он на поток поставил восстановление газ 24 и потом продаёт их по 300 т.р. https://www.youtube.com/channel/UCQIjqDzyNUEBi7MMd3VcxJA
  6. Уже обсуждалась здесь, продаётся давно. Как минимум за 450т. Она должна быть в заводском обвесе, под капотом пластика не хватает...
  7. Соглашусь на все 100% что пред хозяин восстановил Ее путём Свапа номерной планки на литовца: нет площадки аккомулятора который на м20 и первых м50 шёл под капотом, второе не видать колхоза проводки провода АКБ, разъёма моторного жгута. Заводские наклейки в моторном отсеке. А если ещё глянуть наклейки на проводке, приборке, ремнях,сиденьях, маркировку на стёклах то все подтвердится.
  8. Если электроника моросит, по диагностике должно быть видно.
  9. Да не чудеса. Судя по базе авто ввозилось в 2007 году и таможилось по агрегатно под замену кузова и ДВС на ПСС от авто 80 года. Сам видел у товарища Ауди А6 2004 года оформленную на доки от Ауди 100 1983 года.
  10. Поправлю: Temic- это название производителя электрооборудования.
  11. Подушатаная она какая-то. М-обвеса нет, накладки на пороги отсутствуют, в салоне грязь, задние фонари китай, в подкапотке бардак, пластик отсутсвует . Красная цена ей 200т.
  12. Я понял все. обычной краской корозию не остановить. Просто маляр при подготовке к покраске под краской рыжик не увидит, заматит его и покрасит. А он там остался и ползёт дальше где-то через год он пробьётся опять.
  13. В идеале все расчищать до металла. С виду маленький рыжик со спичечную головку когда начнёшь его чистить окажется с 5-им рублевую монету. А если заделать шпаклюй или закрасить, это максимум на год потом он вылезет опять ещё хуже. Ещё один момент если сейчас просто замажешь, то при покраске маляр его не увидит и как следует не сделает, я думаю ни один маляр до голого металла если нет явной ржи не чистит. Лучше возьми сам расчисть все рыжики протрави их преобразователем и задуй сначала кислотным грунтом потом простым акриловый чёрным.
  14. Блок комфорта за него отвечает...под задним сиденьем слева стоит.
  15. Так ещё и не растаможена, на киргизском учёте...
  16. Ещё как вариант можно переделать всю систему под блок микас. Из плюсов переход от трамблера на катушки и нормальный расходомер. Из минусов бюджет мероприятия в районе 30 т.р.
  17. http://www.e34.su/forum/topic/83009-bmw-e34-m57d30-old-school/ Аналогичное авто в Москве катается, можешь у него узнать.
  18. Самый простой способ проверки дпкв: промерить на нем сопротивление должно быть в районе 600-800 Ом. Либо диагностика
  19. Не факт: может брал по доверенности, а переоформил только недавно.
  20. Автор написал : стоимость авто+ Услуга по доставке. Авто там можно купиться за 500 евро а можно за 5000, пригон сюда будет стоить ещё 1000евро.
  21. Дэн привет! Если что есть туманки депо б/у 1 год Одна в отличном состоянии, на второй разбито стекло и нет рамки крепления. Отдам за недорого. Могу скинуть фото на вотсапп.
  22. Машина заколхожена:расширительный бачок от газели, фильтр нулевик, электровентиляторы....
