OnSide182
Весь контент OnSide182
  1. Жесть, пресовал ч не сам отдал в сервис, но ты все поймешь если в руках будет крестовина думаю. Но ребята проемов али молотком и долото, лупили знатно, сидит она там жестко.
  2. И если что стук у меня был не от крестовины, а от редуктора, вроде ч по этому эту тему поднимал если не ошибаюсь. Но бела была в том что редуктор крепился к кузову не через прокладку, а его умелец какой-то приварит и была жесткая сцепка, вот он чуть чего неровно с передачей амартизации нет и все в кузов)
  3. Ее нады вырисовывать, потом вприсоввывать новую, но это дохлое дело. Я в итоге так делал, народ нанес риски выбил старую, вбил новую по рискам и от кардана на 60км дикий гул стоял и вибрация была. В общем нужна после такого его балансировка. Да и нще возможна сильная, если вставил крестовину не четко равномерно, П это невозможно ибо просуешь грубо говоря кувалдой. Так что минимум обойдется в цену крестовины, работа по замене и балансировка. Лучше найди Бу кардан живой, я так и сделал с оч хорошего зарубежного экземпляра взял бодрячком и все ок, ни балансировок или еще чего.
  4. у меня сейчас новое авто, на старом была проблема с карданом, поменял и все ок, но с карданом еще и гул появляется порой. На новой была проблема в шинах, шипы вылетали дисбаланс получался + 1 колесо креном пошло внутри, так непонятно было пока конкретно не стали проверять, так что подвеска то наврятли если ве жестко, скорее всего колеса или кардан, или то что может создвать вибрацию(двигло, коробка), но если от оборотов на нейтралке нет ничего такого, о точно калеса или кардан.
  5. судя по всем твоим описаниям, у тебя точно в двигле проблема, что-то не дает выйти или войти антифризу, в зависимости от того какой патрубок дуется, туда и лезть надо... ГБЦ открыл?
  6. все таки решил лезть в ГБЦ, ну полазь по форуму, видел темки там такие, но не залазил, у меня ваноса не было)
  7. был у меня перегрев в свое время, точнее подходило к этому, термостат гнал и пробка, я вам так скажу пробка на 2.0 вполне нормальный аппарат, патрубок и больше давление держит там более 3 атм надо, грелся все как надо (когда термостат тупил - верхний не грелся, нижний кипятком был) ). Пробку оригинал тока надо брать, а то потом реально поменяешь весь радиатор, а толку из-за 1 детали. она стоит то около 500р. купи оригинал, лишней не будет, по хорошему их надо раз в год-2 менять, так что не пропадет, даже если дело не в ней, через годок сменишь)) Я не про, но ты уверен что термостат пашет у тебя? у меня термостат раз через раз похал, когда повез на рем машину попросил проверить термостат, так как 1 раз температура подскочила. все норм сказали, пол дня грели авто пока копались с остальным и все такое, не нагрелась нихрена, вечером приехал за авто, от них поехал, на те и температура на пол пути поползла в красную зону, заглушил, пробку открыл давление выпустил, остудил, завел поехал, все норм открылся походу(я на него и не грешил тогда, так как он когда я с проверочкой лез - открывался таки) ). так что уточни работает ли он, когда машина греется проверь патрубки, если 1 из них еле теплый, то наверняка пора и термостат менять, цена 500р. тоже. Главное не скупитесь)
  8. продал свою! думаю редко буду тут появлятся теперь е46 325i )))
    2. DoCEnT
      DoCEnT
      White_Bear +1
    3. Zeroys
      Zeroys
      Как ранее говорили в нашем деле продал значит сдался.
    4. BALU
      BALU
      тут у половины уже не е34, но компания душевная, так что заходи.
  9. продано! тему закрываю
  10. если отправка все же возможна, то яб забрал ручку двери на 1 фото 3 поста ,плохо видно, но как я понял на том же фото , это воздуховод по центру торпеды? если есть возможность то яб с отправкой забрал, дождусь случая если что, и был очень благодарен, если возможность есть в ЛС
  11. Ок подожду фото и тогда комплектацию, пришли в личку как узнаешь... Спасиб...
  12. Видно плохо конешь бампер на фото, с виду все норм интенресует только трещина, не разглядел толком не понять, можешь позже поближе фото кинуть, он у тебя получается в сборе, а противаотуманки есть за одно?
  13. Onside182@mail кидай) Он в сборе? Отправкой занимаешься?
  14. Здравствуйте, если у кого есть что по переднему бампера, приму все, потому что мой треснут сверху и в районе противотуманок незватает чуть чуть) вообще если есть что продсабите,. Если вдруг есть первая часть от воздузовода печки не бороде( жалюзи) был бы признателен. Водительское стекло если кому не надо. Хочу смделапть задние стекло подъемники, если что есть, поделитесь) За помощь простым спасибо отделываться не буду,пивас конфетки...)) ПС. Кто вкурсе поскажите: че стоит мелкую вмятину на крыле выпрямить и покрасить..?
  15. Есть что про переднему бамперу?
  16. Интересует передний бампер, состояние? Фотки нет случаем?
  17. Меня в своё время не напугало, я и не знал о его стандартном присутствии, когда смотрел многие машины перед покупкой. Потом ток узнал что он должен быть, машина летом ни разу не нагрелась! Так что там главное чтоб все работало и ок, а оно все работает))) просто кожух я могу купить поставить, но цена в плюс пойдёт. При покупке куплю установлю что хотите за ваш счёт))) просто цена то как раз установлена с этими ньюансами.
  18. неужели никому не интересно, хоть кто мнение бы написал свое)
  19. Если на этой неделе покупатель будет готов за 160 000 отдать + адекватный торг у капота!
  20. http://www.e34.su/forum/topic/78316-e34-m50v20-520i-mkpp-1990g/?p=1189339
  21. думаю за 100 найдешь если напишешь с мотором и КПП норм, таких просто особо нет, если начинка норм живая то ее отдельно обычно продают от мертвого кузова или доводят хоть как-то до ума, предложи по больше немного да в новой теме, а то эта ушла назад сильно.
  22. http://www.e34.su/forum/topic/78316-e34-m50v20-520i-mkpp-1990g/?p=1189339
  23. где вы такие находите сараи то за такие цены? че там и правда за сараи..?
  24. интересно что он за такие деньги взял, или по ржавчине не угадал или по трансмиссии, 1 из 2х точно под капиталку за такую цену.
