dinar2013
Весь контент dinar2013
  1. Стоял у меня АВА после неё второй раз выкинул бошку с трещинами)))
  2. В смысле?)))это какую?
  3. Короче муфта клина словила.рукой не останавливается в понедельник куплю.че брать? Behr hella?
  4. Дело то не в деньгах электрон даже выйдет дороже.Мнение просто у меня что электро надёжнее.... или хз...закажу муфту а там видно будет?
  5. У меня паническая боязнь с муфтой, на е34 два раза перегрел.есть мысль электро заколхозить
  6. Бензонасос установлен, машина снова на ходу.Но!! Заметил одну фишку на прогретом двигателе когда жмёшь до 3т появляется вой, так и должно быть или вискомуфте конец?как Ее проверить на работоспособность?
  7. Решил что не смогу ездить с пониманием того что в баке насос от газели.взял пирбург, в коробке автоматив.почитал вроде не увидел плохих отзывов.посмотрим....
  8. Купил 2 газелевских насоса Siemens vdo, попробую заколхозить))))если нет, то пиебург воткну.фоток пока нет холодина на улице.а гаража(((
  9. Читаю на е39 форуме пишут что в бош вообще мало ходит.а в коробке пиебург лежит ти автоматив.я хз че делать.кто то от газели колхозит Сименс вдо и катает без проблем.хз че делать.по виду бензонасоса, он уже там заколхоженный стоит.фишки нет, 2 клеомы торчали)))
  10. И так!!! Питание на насоса есть.какой насос ставить?как на зло ещё полный бак, пытался вытащить а бенз тещет
  11. Искра есть, свечи сухие.насос не слышно, походу он приплыл(((
  12. Какой то трабл.вчера поставил машину все нормально было.сеголня выходу пытаюсь завести, стартер молотит но не заводится машина.бак полный.при повороте ключа под капотом жужжит бенз вроде поступает.но чёт нихера не заводится.мб датчик коленвала.кто знает как продиагностировать?
  13. Проехал 1000км.по чекам расход получился 12,5л
  14. Пишут что бак из двух половинок, с одной половину (в которой как раз около 20л)когда заканчивается в другой качает струйный насос, который и выходит из строя.узнаю когда останется в банке примерно 20л.Можно будет глянуть по тесту через приборку.щас бак полный показывает 35/31
  15. Есть непонятки!!!Прошлый хоз перед продажей сказал что после замены топливного насоса стрелка стала врать и около значения 15 глохнет и кончается бенз.я после покупки тоже ехал и заглох на ходу стрелка ещё не доходила до 15, но так же завёлся и поехал сразу на запоавку(200м оставалось).Сегодня когда стрелка была опять между 15 и 30 заправился и в бак влезло 49л.че за хрень теперь понять не могу.получается бенз то есть в баке.но почему он глохнет???надо разобраться....походу что то с засорением струйного насоса или как его там
  16. Живу тут и покупал здесь)))это мойка между Ивантеевской и Щелково)
  17. О благодарю!!сегодня поменял лобовое на КМК все обошлось в 5830.и старые дворники вообще не чистят
  18. Наверно да попробую. В е34 лил Лукойл двигатель не кашлел, внутри чистый был
  19. Получается у меня безванос полностью?
  20. Братцы какое масло лить?прошлый хозяин лил Тотал 5-40
  21. Щас стоят бескаркасные хрен знает как установлены.как бы не пришлось и поводки менять. Буду искать каркасные комплект.спасибо.После обеда еду на замену лобового))))
  22. Иресть если у меня бачок гура под капотом значит червы нет?
  23. Очень отвык от боковых зеркал они приближают и не очень удобно по ним ориентироваться, но думаю через пару дней станет все нормально.завтра поеду поменяю лобовое, оно все в трещинах.кто знает где дворники безкаркасные на них взять, а то вроде тут тоже как в е34 гемор ставить?
