dinar2013
Весь контент dinar2013
  1. Была у меня Приора 10 лет после 100ткм поменял помпу ремни выхлоп среднюю и банку, генератор лампы в ближнем, опору правую, свечи.масло лил всегда zic 10-40.пробежал 150ткм решил что хватит с неё и продал.гнить начала
  2. Кстати резинка стаба они с завода скрипят и их меняют по гарантии на модернизированные
  3. Друг купил за 666р месяц назад на роботе.выехали с салона через 5км чек загорелся.на следующий день поехали устранять, оказалась лягушка под педалью тормоза сломалась.через 100км опять чек загорелся оказалось сигналку не правильно установили.в итоге потом Ее опять не правильно установили.Робот прошёл 500км но все равно переключает рывками.с сзади салон просторный.щумов кроме как из под арок нет(там прям каждый камешек слышно)
  4. Есть номер?и на первой скорости тоже работает?походу датчику капзда.замыкал фишку сегодня.вентилятор работает только на максимальной скорости.почему не работает на остальных скоростях
  5. У меня сакс 10ткм проехал пока нареканий нет.по бехру отзывы плохие есть
  6. Я его и через explorer че то посмотреть не могу
  7. Верхний масса.замыкаешь по очередно верхний и нижний правый, потом верхний нижний левый.Прошарил в инете ничего толком не пишут
  8. А если нет?больше интересует должен ли он работать без кондея?
  9. Други может кто нибудь знает.должен ли работать доп электровентилятор при перегреве движка если климат не функционирует(ремень снят, и вообще хз пока что с ним)?мой не крутится думаю если он без кондея работает поменять его на новый для подстраховки в жару
  10. Спасибо!но у меня пока никакой нет)
  11. А как определить что именно случилось с вентилятором?
  12. Поменял радиатор прокачал систему все вроде работает.доволен как сто китайцев)))) Хорошо когда гараж с подъёмником)))
  13. Снятый двиг X6 3л замена цепи
  14. Катался вчера в Луховицы переправился на пароме на другой берег Накатал за 3 месяца 14 ткм Было заменено: Топливный насос пирбург-3700 Вискомуфта Сач-3600 Корпус термостата сваг, термостат вахлер 88-1300 Щётки стеклоочистителя swf-1300 Радиатор ниссенс-4900 Итого 14800р В планах дождаться кабеля с али.продиагностировать вентилятор кондея и если он не работает купить новый ниссенс за 6500. - реанимировать полностью кондей на лето. - разобраться с рейкой. - заменить пороги, усилить поддомкратники. - замена цепи,ванос, мск, кольца, вкладыши и тд. - полный перекрас.
  15. Тебя на МКАДе не таскает в колее на таком диаметре и размером резины?меня таскает(((
  16. Видимо как раз и крепёж на них
  17. Дело в том что на щетках нет никаких креплений и они не подойдут на прводок как у е34.поводок вроде как в оригинале только нет составляющей между поводком и щетками, не помню как называется типа спойлера
  18. Да я бы купил, знать бы только что именно надо.спасибо
  19. И ещё может мне кто подсказать чего тут не хватает чтобы установить дворники.Я думал они с креплениями идут.
  20. Забрал вчера радиатор, может удастся поставить в выходные если будет время.
  21. Заказал радиатор Nissen, ставил себе когда то на цивик работал норм.Посмотрим шо на немца придёт
  22. Без этого скучно)
  23. Щас погонял вроде держит 93.прокачивал задирал на подъёмнике.но патрубки твёрдые.радик буду менять наверно закажу на днях как раз че солью и залью новый ож.помпу вроде менял прошлый хоз.но по-любому дешман поставил.хотя она рабочая на том то термостате держал температуру.еще и вентилятор конденсатор не пашет
  24. Нет, стрелочкой вверх)))уровень щас проверил полный
