Nakme
Весь контент Nakme
  1. Проблема в том что жгут полностью отрезан. Со стороны крышки это понятно, а с другой? Распиновку хотелось бы узнать что бы методам тыка это всё не собирать.
  2. Подскажите по цветам жгута проводки в левой части багажника Е34. За что отвечают 4 красно-белых и 2 желто зеленых провода и как и прозвонить. поиск по гуглу и на сайте нечего не дал.
  3. Е34 М50В20 91г. История моя началась с того что вечером заметил еле горящий знак аккумулятора, доехав до дома замерил тестером на клеммах аккумулятора ( т.к аккум новый) в любом случае правильнее мерить на генераторе, итог 12.1. Снимаем легко мин за 15-20 генератор ( Требуеться Трещетка с головкой 17 13 10, Ключ 17) ( Для удобство лучше убрать корпус воздушного фильтра) -Снимаем ремень -Откручиваем Верхний ролик (17 головка) -Откручиваем нижний болт с гайкой. (17 головка + ключ 17) -Откручиваем 2 провода (головка 13,10) Генератор у нас в руках. Откручиваем крышку генератора. Видим контролер питания, и откручиваем его. Старые щетки \ Новые с классики (50р) Всё это легко выпаиваем, и впаиваем новые щётки. Фиксируем генератор, берем дрель с подходящей головкой\шестигранником, подключаем 2 провода + и 1 - на корпус . Подключаем тестер и начинаем крутить генератор для проверки. Для большей продуктивности советую 5 мин по работать напильником что бы подвести новые щетки на конце под старые. Прошу прикрепить в шапку темы, будет полезна.
  4. Большое спасибо, я как раз на эти резинки и грешу.
  5. Дабы не плодить темы, подскажите реально ли добрать и достать испаритель не разобрав пол машины? В климате утечка со стороны испарителя, и там как раз соединения до которых недомастера в нашем городе не имеют понятия как добраться.
  6. Реальный дым, именно запах проводки, но что то я там найти не могу что горело...
  7. Подобная ситуация, стоит климат при любом положении идёт дым, место на фото. Подскажите в чём причина?
  8. Читал эту историю но не понял каким образом задняя балка влияет на жгут проводов если он до балки входит под сиденье, сверху бензобака и в сиденье. Или я не представляю на сколько "жопа" должна упасть что бы такое случилось, см на 4-5........
  9. Штатно идёт сначало в правую сторону под зад. сиденье, там соединяется через (хз. как назвать) папа- мама в общем клемники. и на левую сторону в блок предах.
  10. Как обычно отчаянье и не обратимый процесс разбора привёл к истене, не-х-й лесть туда где всё сделано по уму.
  11. Читай внимательно, под машиной не идёт проводка.
  12. В точку братан))))) Разобрал пол машины, в итоге Заколхозили выключатель бензонасоса под обшивкой который и сгорел нахер!
  13. В общем, пошел дымок с района руля и воздуховода водителя, машина заглохла и не заводится,изрядно перелапатив машину выяснил что не приходит питание на бензонасос, разобрал контактную группу она вся целая, реле работает, предохранитель 23 целый ( и там и там есть питание). Вопрос, где ещё стоит клемник соединения и куда рыть? На прямую от реле можно кинуть кабель, но колхозить не хочу. ( на прямую всё работает) Авто 90г.в. Проводки под машиной ни какой нет.
  14. Народ хелп, ехал себе ни кого не трогая, почувствовал запах проводки, затем белый дымок из района руля и стыка с воздуховода, и машина заглохла. Предполодения контакты замка заж. Какие ещё варианты?
    2. Nakme
      Nakme
      Сигнализации нет, замок целый.
    3. BMW E34 520 Calypsorot
      колхоза никакого нет? Может иммобилайзер накрылся?
    4. White_Bear
      White_Bear
      А сам бензонасос цел? Если да, то проверь проводку под задним сиденьем, ту часть где она переходит под задний диван.
  15. Разобрался, всему виной всего то плохое качество резиновой прокладки на цилиндре. По сути цилиндр вечный, а ремкоплект 200р стоит.
  16. Вопрос: Из- за чего выходит из строя рабочий сцепления? Даже года не прошло опять течь из коробки. Из-за износа сцепления может быть? думаю может штуцер рабочего сильно "выезжвает" что то другого в голову ничего не приходит.
  17. Вода водой, там у меня бенз налит, сменил антифриз. Т.к пол года назад менял помпу и залил этот антифриз, в итоге обнаружил следы коррозии на помпе от этого "антифриза"
  18. Так показанным мной методом шарик открыт и растворителем всё отлично промывается без разбора.
  19. Как вариант катушка хреновато работает, + масса между катушками есть проводами? У друга дёргало, сделали массу перемычками исчезло.
  20. Люблю я эти гадания на кофейной гущи
  21. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЧЕЛОВЕКУ ЗА ПОДРОБНОЕ ВИДЕО
  22. Исправим, только хостинг нормальный найду.
