Nakme
Весь контент Nakme
  1. Shel 5w40 Фото у всех не отображается или у меня глюк?
  2. История началась после того как прогорела прокладка гбц, антифриз смешанный с маслом засрал гидрики. Поискав инфу по чистки гидриков не нашел таких как у меня не разборных. Что нам нужно: Набор головок Звезда. Карб клинер Растворитель 1л. Ухо чистки. Масло грамм 300. Прокладка гбц, колодцев, по желанию. Снимаем крышку ГБЦ Снимаем натяжитель цепи, снимаем цепь, распредвалы. Достаём гидрики Сами гидрики выбиваем резким ударом молотка положив на деревяшку. Вставляем трубку от ухо чистки ) Делаем 2 ванночки с растворителем типо грубой и тонкой очистки, и качаем (чистим) Затем так же качаем их в масле. (после прочистки вынимаем с масло в сжатом состоянии стоянии что бы гидрики были пустыми). Собираем всё в обратной последовательности. Не забываем правильно выставить зажигание. После сборки гидрики стучали переодичиски 2-3 дня, но вот уже вторую неделю не звука. Всем удачи.
  3. Большое спасибо за ответ, пойду снова разбирать гидрики и сливать масло (
  4. Так я вот начал ставить закаченные, думаю не будет ли вреда. Хотя я и снял их закаченные. Пустые не стал ставить думаю может воздух попадёт.
  5. Точно такие же гидрики как здесь человек показывает
  6. Снял все гидрики, пару штук можно было немного нажать, остальные как камень закачены. Самое главное не понял, в каком положении ставятся гидрики? закачаные полностью маслом? Гидрики у меня не разборные, за вальцованы сверху, чистил вставляя в шарик трубку и какчая пока всё муть не выйдет, таким же макаром и закачал масло.
  7. Какой инфой пользовался по ремонту гидриков?
  8. Спасибо большое, за быстрый ответ.
  9. Товарищи Прогорела у меня прокладка гбц ливанул антифриз в масло, поменял все прокладки, промыл, заменил масло, ДВС поработал на холодную минут 5 нормально, затем сильно застучали гидрики. В итоге думаю засрались эмульсией несколько гидриков, траит ужасно ну и выхлоп бензом воняет. Суть вопроса: Можно ли промыть гидрики? или не парить мозг поставить новые?
  10. Торг от чего?
  11. Маленький перф. Макиту, бош, хитачи, б\у отправкой в хорошем сост.
  12. Как Будет стабильно работать, будет интерес, а так не известно насколько бампер ушел к колесу))))
  13. Что попутно менять при замене сцепления ? сцепу хочу всборе, вилку, гриб. какие сальники?? м50в20 двухмассовый маховик.
    2. Nakme
      Nakme
      Сакс по той же цене впринципе.
    3. Amateur
      Amateur
      это одно и тоже, не путайте человека. Почти всегда к2 клейма стоят, если не 4.
  14. Думаю ризиновый шарнир №15 та же беда. (попробуй ослабить и точно узнаешь он или нет)
  15. Вид тянет рублей на 250 потолок.... даже за 300 рублей можно кучу вариантов по симпотичнее найти. П.С. очень порадовал салон аля ваз чехлы)))))))
  16. За одно заменён антифриз.
  17. Ролики, помпа,ремень
  18. По фото можно сказать, машина насилованая, единственное что сало это+ но и то мешалки даже спереде это мрак..... Цену с таким описанием установить невозможно!
  19. Да за этим чётко слежу, уже 1 раз попал на 46-ом кузове.Тепер что касается, охлаждение менюя за ранние.
  20. Кстати t рабочая, упла немного сейчас стрелка чётко на без 15, 12.
  21. В ширину бы метр ещё, у меня 6*7 место мало ппц.....
  22. Заменил) дует как пылесос, приятно слушать.
  23. Так же заменил рабочий сцепление Sachs.
