Кила
Ордена 2й / 3й степени
    37
Весь контент Кила
  1. Пусть бабы сначала на чепырках лет с пяток навыки оттачивают,а уж после думать - можно ли им доверить тяжёлую артиллерию;)
  2. Фухх,зря только мосх себе накрутил,ибо такие колёса продать - сущее кощунство)) И всё ж,потеплеет,завязывай с тазами и вправду переключайся на е39,застоялась уже не по-детски)
  3. Так эти колёса проданы? Да,к лицу машине были,жаль блин Ну а фонари куда девал?)
  4. Наутро ни морщины)
  5. А зачем?) Представь,едешь такой,и вдруг подрезает тебя ездюк,от испуга ты естественно взмок,а тут раз с потолка прохладный душ тебе прям на дыню,ты ооо..ништяк, и дальше едешь как ни в чём не бывало)
  6. А ты самоклейку по всей крыше.и уже больше никогда на темечко не будет капать)
  7. Что значит "у меня...", у всех м50 рдт на рампе и бензонасос ни у кого в бардачке не лежит,даже как-то странно прозвучало)) А касательно дпрв,то надо замерить сопротивление на 1 и 2 контактах,должно быть 13 Ом,если нет - нах его,но если плюс/минус столько кажет,то значит обрыв проводки к мозгам, ну а в колодке dme пины дпрв 74 и 84
  8. Ну прям как бабка гадалка,проделай, как написал выше,херли ванговать) И к слову,запускать для замера давки в рампе не нужно,достаточно кидать проводок с подкапотного плюса на 23-й пред,и пережимать то там-то сям,и смотреть за стрелкой
  9. В 90-х?)) Но судя по фото страницами ранее,тебе в те времена лет 10 должно было быть,в лучшем случае Эт что, вместо того чтоб уроки делать,бегал по авторазборкам и уже заочно запчасти от е28 собирал?
  10. А нашпигованная вдоль и поперёк рашен колхозом.это уже не е12 будет,а откровенная буйня,устрой ей лучше достойные "похороны" отправив в металлолом,ведь пожила уже достаточно,пора бы бедной и на заслуженный покой Не в обиду естественно,потому как ты и болтокрут отличный,просто это тот случай,когда и машинку и себя избавишь от дальнейших мучений
  11. Скорее всего,но чтоб наверняка его приговорить надо после рдт зажать шланг чем-нибудь типа плоскогубцев,заглушить и проследить за стрелкой манометра,ведь ещё бывает что и клапан в самом бензонасосе не держит,а то и напорная линия магистральная могла прогнить,под днищем особо не заметишь Причин несколько,вот поэтому элементарными пережиманиями до и после манометра,плюс по обоим концам можно наверняка узнать,что именно - клапан в бензонасосе,рдт или форсунки дико ссут,но форсы вряд-ли бы так уж бодро стравливали давление,их лишь к примеру упомянул
  12. Замер само-собой,но перед этим на всякий скинь тонкий вакуумный шланг с РДТ - не порвалась ли мембрана и не капает ли с его письки бензин
  13. ДПРВ вообще-то,только если слышен учащённый и громкий стрекот форсунок,почти дизельный звук Бензином на нормальной заправке заливаешься?
  14. Да мало ли что он новый,новый не значит заведомо рабочий,нужно обязательно замерить - качает ли положенные 3 бара и держит ли давление,в 90% случаев трабла с отсутствием запуска крылась именно в этом А "врезать" манометр наверное даже школьник сможет,благо видосов тьма
  15. Сименс без дпкв запускается "в догонку",без дпрв запускается как обычно,но не едет вообще и громко стрекочут форсунки,правда изредка умирают оба датчика одновременно,но ты пишешь что искра есть Давление в рампе естественно не проверял,а это тот критерий,который сразу выявит дивера или хотя бы исключит как одну из причин)
  16. Такие холостые при прогреве всю кровь свернут,вот так стоять подгазовывать,привлекая внимание любопытных - нубевонах Скорее всего такая херь из-за корявых сигналов от дтож и нештатного дмрв к мозгам,опираясь на сигналы которых dme и устанавливает после запуска прогревочные обороты ,чтоб не дрочить педалью, но эт надо у Анатолия уточнить,какой именно из датчиков ебёт мозг
  17. Воздержание
  18. Всегда поражала дальновидность немцев,и вместе с тем оглядывающихся назад,они видимо даже тогда знали,что через 30 лет рашен-кулибин присандалит гетраг 220 в е30 и отлили снизу в коробке два маленьких ушка с резьбой под траверсу е30,то-то думаю нахрена эти пиздюлинки там вообще,а оно вот оказывается зачем)))) Шутка,у е34 к ним прикручивается кронштейн крепления глушака к коробке) Слушай Ром,а в днище е30 имеются резьбовые отверстия для крепления штатной траверсы гетра 220 как у е34,по идее ведь эта коробка должна стоять подушками на задних ушах с прорезями? И повторюсь,под "приподнятый" клык вместо штатной подушечки можно подсунуть подушку двигла нивы
  19. А нефиг форсунки в ультразвуковой ванне чистить)))
  20. Мы же не видим насколько легко,может у него вообще клапана слегонца подогнуло,и да.это тоже легко проверить))) Просто,чтоб вот так компрессия за ночь отрастила маленькие ножки и внезапно свинтила - абсурд)
  21. Они тоже залиты от бесконечных масланий,их калить по-любому,но сдаётся мне у него бензонасос сдох
  22. Да не,я просто представил как автор пытается закачать в горшок 20 КУБОВ масла,буквально истолковав твою рекомендацию)))
  23. Свечи прокали обязательно,плесни по 20 кубов 2-5 кубика из шприца в каждый цилиндр,должен запуститься)
  24. На форум захожу,когда на работе настоёбывает уже слушать кто и как ремонт в своей квартире/в доме сделал,стоят и тычут своими телефонами друг-другу в елейные хари,какие чудесные кафели у них там в вонючих сральниках)
